92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж обшивки переднего сиденья
30.11.2018, 14:38   #1
Предварительные работы
Предварительные работы по вещевому отсеку
1 Снять пер. сиденье.
Демонтаж обшивки переднего сиденья
•На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
•Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Чтобы уменьшить усилия при демонтаже и тем самым снизить риск повреждения, при демонтаже на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1 Привести переднее сиденье в крайнее заднее положение.
2 Нажать на штифт насечной заклепки -1- внутрь и вынуть насечную заклепку.
3 Потянуть облицовку подушки сиденья с внешней стороны -2- сзади наружу -A- и одновременно отжать ее вверх -B-.
4 Вытянуть облицовку подушки сиденья с внешней стороны -2- из крепления вперед -C-.
5 Разблокировать электрический разъем механизма регулировки положения сиденья -a- и отсоединить его -A-.
Демонтаж вещевого отсека под сиденьем
1 Открыть вещевой отсек.
2 Выкрутить крепежные винты -1-.
3 Разблокировать фиксатор -1- с обеих сторон с помощью отвертки -A-.
4 Сдвинуть вещевой отсек назад -B- и извлечь его из направляющих -2-.
Монтаж обшивки переднего сиденья
1 Монтаж облицовки подушки переднего сиденья осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
При демонтаже крепежные зажимы на каркасе сиденья разрушаются. При монтаже заменять насечные заклепки и крепежные зажимы. Не допускается их повторное использование.
Монтаж вещевого отсека под сиденьем
1 Монтаж вещевого отсека под сиденьем осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы по вещевому отсеку под сиденьем
1 Установить пер. сиденье.
Название: Высвобождение облицовки подушки сиденья с внешней с.jpg
ID:	19006   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж облицовки подушки сиденья с внешней сторон.jpg
ID:	19007   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема механизма регулировки положен.jpg
ID:	19008   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отворачивание вещевого отсека.jpg
ID:	19009   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж вещевого отсека.jpg
демонтаж, монтаж, обшивка, передний, сидение
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[92A] Разборка переднего сиденья spearfisher34 Кузов 3 30.11.2018 15:23
[9PA1] Демонтаж и монтаж переднего бампера Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 5 09.02.2018 10:12
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[92A] Демонтаж переднего сиденья 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 08.10.2014 23:02
