			Демонтаж и монтаж облицовки (бампера) передней части кузова
 Предварительные работы
 1. Поднять автомобиль.
 2. Снять переднюю накладку передней части кузова.
 3. Снять основные фары.
 4. Отсоединить передние колесные подкрылки слева и справа в зоне соединение с облицовкой передней части автомобиля.
 Демонтаж облицовки передней части кузова
 1. Отсоединить ламповый патрон -1- указателя поворота -2- слева и справа -стрелка- .
 2. Отсоединить водяной шланг омывателя фар на правой стороне.
 Только на автомобилях с омывателями фар.
 2.1. Муфту -1- разблокировать -стрелка A- и отсоединить водяной шланг -2- омывателя фар -стрелка B- .
 3. Разъемы -1 и 2- на правой стороне разблокировать -стрелки A- и отсоединить -стрелка B- .
 4. Выкрутить крепежные винты сбоку.
 4.1. Отжать подкрылок в нижней части -стрелка- .
 4.2. Выкрутить крепежные винты -1 и 2- сбоку.
 5. Выкрутить крепежные винты -1- снизу.
 6. Выкрутить крепежные винты сверху.
 6.1. Выкрутить крепежные винты -1- сверху.
 6.2. Поддеть заглушку -2- отверткой и снять, подав ее вверх.
 7. Снять переднюю обшивку с помощью второго механика вперед в -направлении стрелки- .
 Демонтаж боковой направляющей
 Только при проведении следующих ремонтных работ на крыле.
 1. Демонтировать боковую направляющую.
 1.1. Крепежные винты -2 и 3- вывернуть.
 1.2. Боковую направляющую -1- снять по направлению вперед -стрелка A- .
 1.3. Проверить распорные гайки -4- при необходимости извлечь -стрелка B- и заменить.
 Демонтаж передней направляющей
 1. Снять передн. направляющую.
 1.1. Выкрутить крепежн. винты -1- .
 1.2. Переднюю направляющую -2- выдавить вниз из крепления фары -3- , -стрелки A- .
 1.3. Повернуть передн. направляющую -2- за боковой направляющей -стрелка B- и извлечь передн. направляющую -2- вниз -стрелка C- .
 Монтаж облицовки передней части кузова
 1. Установить передн. направляющую.
 1.1. Вставить передн. направляющую -2- снизу -стрелка A- и установить за боковой направляющей -стрелка B- .
 1.2. Вставить передн. направляющую -2- снизу в крепление фары -3- , -стрелки C- .
 1.3. Вкрутить крепежные винты -1- и затянуть. → момент затяжки: 1,5 Nm+/-0,5 Nm
 2. Отрегулировать передн. направляющую.
 2.1. Установить размер зазора -X- от направляющей внутр. до нижнего края основной фары. → размер зазора X: 23,0 mm
 2.2. Установить размер зазора -Y- от направляющей внешн. до нижнего края основной фары. → размер зазора Y: 24,5 mm
 Монтаж боковой направляющей
 1. Установить боковую направляющую.
 1.1. Вставить распорные гайки -4- -стрелка A- .
 1.2. Боковую направляющую -1- установить -стрелка B- и наложить на контур крыла заподлицо с верхней стороной.
 1.3. Крепежные болты -2 и 3- ввернуть и затянуть → Момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm  → Момент затяжки: 1,5 Nm+/-0,5 Nm.
 1. Вдвоем установить облицовку передн. части кузова и сдвинуть назад в сторону -по направлению стрелки- в направляющие.
 2. Вкрутить верх. крепежные винты и установить заглушки.
 2.1. Вкрутить верх. крепежные винты -1- и затянуть. → момент затяжки: 3,5 Nm+/-0,5 Nm
 2.2. Заглушки -2- вставить и вдавить до упора.
 3. Вкрутить нижние винты -1- и затянуть. → момент затяжки: 4,5 Nm+/-0,5 Nm
 4. Вкрутить боковые крепежные винты.
 4.1. Поднять подкрылок снизу.
 4.2. Боковые крепежные винты -1 и 2- вкрутить и затянуть. → момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm  → момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm
 5. Разъемы -1 и 2- с правой стороны соединить -стрелки- до ощутимых щелчков.
 6. Подсоединить шланг омывателя фар с правой стороны.
 6.1. Шланг омывателя фар -2- установить в зажим -1- , -стрелка- до ощутимого щелчка.
 7. Патрон лампы -1- установить в указатель поворота -2- , -стрелка- .
 8. Установить основную фару.
 9. Отрегулировать зазоры
 9.1. Закрыть крышку
 9.2. Проверить размеры зазоров крышки и фары.
 9.3. При необходимости ослабить верхние крепежные винты -1- и регулировать размеры зазоров смещением облицовки передн. части кузова. Затянуть верхние крепежные винты → момент затяжки: 3,5 Nm+/-0,5 Nm
 Дополнительные работы
 1. Закрепить передний левый и правый подкрылок в области облицовки передней части кузова.
 2. Установить головную фару.
 3. Установить переднюю накладку передней части кузова.
 4. Опустить автомобиль.
 5. Наполнить бачок омывателя.
