9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вибрация при плавном разгоне на оборотах 1200 до 1500
08.04.2019, 22:27   #1
Дмитрий 496
Кайен 4.8 957 2007 год
Проблема следующая, при плавном разгоне когда идешь накатом примерно 40-60 км будь то 4-5 или 6 передача при плавном нажатии на педаль до возрастания оборотов где то 1800 мотору как будто тяжело и создается вибрация если дать газу резко то коробка скидывается либо на 3 либо на 2 передачу мотор взрывается ускорение проходит без проблем.
по компьютеру ошибок нет ,разве что при резком ускорении бывает единичные пропуски на разных цилиндрах . давление в насосах в норме. есть отклонения по смеси , она богатая. Масло в АКПП поменял думали дело в АКПП , изменений нет. прошита под евро 2. каталики убраны.
08.04.2019, 22:37   #2
Давление топлива низкого и высокого контура замеряли?
09.04.2019, 12:34   #3
Дмитрий 496
да, замеряли все в норме .насосы низкого пробывал и отключать поочередно ,результата нет .
09.04.2019, 13:05   #4
Краткие тесты двигателя проводили?
09.04.2019, 21:36   #5
Дмитрий 496
да проводили, все в норме, сегодня заметил еще одно если переключиться в ручной режим переключения скоростей , и допустим катишься на 3 передачи 35 км и резко в пол нажимаешь педаль мотор не взрывается а просто потихоньку начинает разгоняться чувтвуется что ему чего то не хватает , в независимо на какой передачи пусть даже на 4 5 6 2.
09.04.2019, 21:42   #6
Сообщение от Дмитрий 496 Посмотреть сообщение
Я бы проверил какое давление топлива в этот момент низкого (каждого в отдельности топливного насоса) и высокого контура (номинальные и фактические значения).
09.04.2019, 21:57   #7
Дмитрий 496
спасибо, завтра проверим. отпишусь
вибрация, оборот, плавной, разгон
[9PA] Небольшие рывки и вибрация при разгоне Ilian48 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 04.10.2018 18:26
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
