9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
04.02.2024, 16:35   #1
soloim
Здравствуйте всем! может я не в ту тему залез! прошу извинить! НОВИЧОК.
Кратко суть вопроса. Есть кай. 2004г. пришел с торгов. Часть блоков спёрты, ключа тоже нет, под ковром пассажира воды!!!, соответственно и проводка вся с окислами.
Купил блоки; (эбу двигателя, кесси, замок с ключом, колонку с замком) всё с одной машины с разбора(всё,что было сделано перечислять не буду, пол дня уйдёт) суть вопроса; Ошибок нет уже. но нет реакции на нажатие педали тормоза(соленоид не срабатывает). может блоки не все согласованы? смотрел васей и диагзон. Очень прошу совета! Пивиса нет!
04.02.2024, 18:18   #2
Сообщение от soloim Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!
Есть кай. 2004г.
VIN?
Ошибок нет уже.
Блоки управления опрашиваются все? Выходят на связь все полноценно?
Зажигание включается?
05.02.2024, 20:02   #3
soloim
Да вроде все на связи, без ошибок. Опять же в ВАСЕ - нажимаю "выбор блока управления" из перечня выбираю "центральный замок"-Пишет (нет ответа от блока управления) .Завтра ещё раз продиагностирую посмотрю более конкретно.
Добавлено через 27 минут
VIN. WP1AA29P74LA23128. я ещё не совсем освоился с ВАСЕЙ. стараюсь.
Добавлено через 2 минуты
и ещё, купил панель приборов другую поставил -не работает. как её согласовать?
Добавлено через 1 час 32 минуты
да. зажигание включается и заводится напрямую с реле стартера.
05.02.2024, 22:40   #4
WP1AA29P74LA23128
какой номер детали или фото?
так может нештатное оборудование блокирует?
06.02.2024, 21:13   #5
soloim
Сегодня не получилось просканировать, не было времени. Приборка точно такая же как и родная, просто на родной не работают часы(дисплей) и одометр тоже не очень, решил взять с разбора, подключил, дисплеи работают и часы и одометр, но остальное не работает, даже напряжение не показывает. хотел вставить фото-не получилось.
(7L5920 875A) RB8.
Добавлено через 29 минут
Вопрос! если я при диагностике с приборки "родной" возьму номер кодировки и вставлю его в новую панель? получится?
06.02.2024, 22:04   #6
Комбинация приборов должна быть для модельного года 2003 или 2004. Другие сюда не подойдут!
Да
07.02.2024, 07:49   #7
soloim
да, она четвёртого года.
07.02.2024, 16:23   #8
soloim
пробовал сегодня закодировать "новую" приборку... не хочет! выскакивает окно
(WSC 0015204 is invalid!WorkShop Code must be 5 numerik digits: 00000-99999) т.е не проходит номер кодировки семизначный!
Добавлено через 3 минуты
кстати по тесту она работает, всё нормально. и где взять номер кодировки?
07.02.2024, 18:15   #9
Тогда вопрос к комбинации приборов или оборудованию которым работаете
Просто перезаписать тот который был ранее
07.02.2024, 19:48   #10
soloim
оборудование у меня конечно аховое! китайский шнурок и вася диагност 1.1
блок, работать, управление
[970] Не заводится gevaki8288 Система питания 5 11.12.2022 15:24
[9PA] Не заводится lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 41 28.11.2018 18:49
[9PA] Не заводится Nur_KZ_ATR Двигатель 17 19.07.2018 12:17
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
