971 производство 2017>> (L) Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит - Страница 6
13.02.2022, 15:15   #51
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
передний приёмник ( антена ) ключа спереди
https://forum.cayservice.ru/showthre...318#post150318
13.02.2022, 18:06   #52
BOGDANmiami
Если вам не сложно , скажите пожалуйста где установлена вторая антена сзади которая
Добавлено через 1 час 19 минут
Вообщем Замена этого блока результат не дало.
Но он был весь залит кофе . Контакты почистил , вставил новый . Без изменений. Наверно нужно дальше двигаться . Или провода от него или блок управления .
Может подскажите пожалуйста где находится центральный блок и вторая задняя антена .
14.02.2022, 19:56   #53
https://forum.cayservice.ru/showthre...376#post150376
https://forum.cayservice.ru/showthre...369#post150369
Нужен будет ввод иммобилайзера в эксплуатацию и ввод в эксплуатацию защиты компонентов
https://forum.cayservice.ru/showthre...382#post150382
15.02.2022, 04:25   #54
BOGDANmiami
Спасибо большое за полную информацию . Очень очень помогли . Спасибо .
Скажите пожалуйста я не могу понять смысла этих снимков .
Передняя антена изображена под лобовым , а разбираем и меняем блок под локтем .
Также задняя изображена на задней стойке , а разбираем под заднем локтем .
Что-то в растерянности . Что находится под лобовым и в задней стойке ??
ID:	52420   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2022, 10:55   #55
Если картинку увеличить, тогда будет более понятно место расположение этих антенн. Это схематичное местоположение, дальше картинки идут с привязкой к компонентам салона
14.06.2026, 03:07   #56
MinGaz
Доброго времени суток! Хотел поднять тему.
Похожая проблема у меня с каем 958. Открывает закрывает без проблем. А вот зажигание зачастило не включаться.
Есть ли где то на нем считывающее устройство аварийного запуска?
Батарейку заказал.
VIN WP1ZZZ92ZBLA80789
keyless, аварийный, автомобиль, антенна, батарейка, верно, видеть, запуск, картинка, ключ, ключ…, комплектация, нужный, опять, потом, проблема, система, следующий, считывать, устройство, фото
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
[970] Не видит включенное зажигание Panamera 4S schlak Электрооборудование 24 23.10.2019 12:45
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
