970 производство 2010>>2016 (L) Не видит включенное зажигание Panamera 4S
08.10.2019, 23:04   #1
schlak
Добрый вечер всем.
Ситуация такая.
Это было до меня.
Есть Панамера 4S, её прикурили неправильно, перепутав полярность. Слетела на коробке адаптация.
Купили новый блок управления коробки, пришили, но адаптация не проходит.
Пришла она ко мне, в наличии есть Пивис 2.
Делаю адаптацию, доходит до пункта, включите зажигание и автоматически пойдет дальше.
Включаю зажигание, реакции нет, чтобы закончить адаптацию коробки.
Давай дальше смотреть, мотор запускается, остальное вроде всё работает нормально.
Единственное, что если закрываю двери с кнопки, начинает мигать поворотники через пару минут и пока не усадят батарейку. если открытая, то стоит месяц свободно.
Какой блок отвечает за сигнал включенного зажигания?
Передний центральный блок, задний или модуль Гетевей?
08.10.2019, 23:07   #2
Сообщение от schlak Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем.
Есть Панамера 4S
VIN?
08.10.2019, 23:18   #3
schlak
вот
WP0ZZZ97ZBL052018
выяснилось что прикуривали сзади на батарейке
08.10.2019, 23:39   #4
temsky
актуальные ошибки во всех блоках какие ?
08.10.2019, 23:47   #5
schlak
ошибок много появляется, в основном нет связи с блоками, удаляются почти все.
остается актуально Р1872 нет адаптации коробки
пишет еще иногда, внутренняя ошибка блока управления коробки
08.10.2019, 23:49   #6
temsky
Я к чему веду - возможно какие-то другие ошибки имеют влияние на блок акпп, поэтому адаптация не проходит. Это только предположение, поэтому и спросил .
08.10.2019, 23:53   #7
schlak
я уже над этим думал.
Идет адаптация, всё хорошо, нагреваю коробку до 60 градусов и далее бегут полоски.
Потом написано, заглушите мотор, включите зажигание и продолжится далее автоматически.
Беспребойник подключен, на ручнике, с тормозом и без, все пробовал, не видит включенное зажигание, мотор запускаешь, глушишь, реакции ноль
09.10.2019, 00:06   #8
temsky
У вас hardware какое ? Оригинал двойка или китай, или че другое?
09.10.2019, 00:08   #9
schlak
двойка из Китая, но хорошая, уже грешили на неё, но заново установили последнюю версию, всё тоже самое
до нас тоже пробовали, чем не знаю, но тоже самое
Абритусом пробовали, тоже самое
09.10.2019, 00:12   #10
temsky
двойка однозначно видит зажигание, значит проблема где-то в другой стороне
блок, видеть, включить, двигатель, зажигание, клемма, коробка, напряжение, поэтому
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
[9PA] !!!Не вкл. даже зажигание!!! Денис32 Электрооборудование 1 14.07.2016 19:54
[9PA1] Зажигание 4.8 TURBO 957 Двигатель 3 23.03.2016 13:59
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
