9PA производство 2003>>2006 (L) Не отдает ключ...не видит Р
23.10.2016, 09:39   #1
Tncs7
Добрый день Владимир. Такая проблема. После того как глушу двигатель, пишет поставьте селектор в Р...и не отдает ключ. В итоге надо включить зажигание, и после этого вроде норм. Думаю это стандартные симптомы...и что поменять вы знаете. Вроде плата селектора акпп? Спасибо
Отправлено с моего SM-N915F через Tapatalk
23.10.2016, 15:10   #2
Сообщение от Tncs7 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
24.10.2016, 08:13   #3
Tncs7
WP1AB29P34LA67849
24.10.2016, 09:21   #4
Tncs7
Кайен s 4.5
24.10.2016, 10:36   #5
Необходимо проверить жгут проводки левого порога и отремонтировать.
24.10.2016, 16:09   #6
Tncs7
Спасибо...буду пробовать...
02.11.2016, 09:00   #7
Tncs7
Попробовал не помогло...кстати не работает ручное переключение тип троник....на селекторе...с руля работает
02.11.2016, 10:40   #8
Проверьте еще раз внимательное...https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=102
Какие ошибки в блоке управления АКПП?
02.11.2016, 11:41   #9
Tncs7
Мастера странные ошибки не читали...полы высушили...воды было много...проводку высушили...соеденения почистили....я просил почистить водостоки, сказали не надо(((((
02.11.2016, 12:33   #10
Тогда нужно просто сменить сервис и отдать более ответственным людям.
высушить, почистить
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
Сколько стоит заказать новый ключ на Кай? Денисс Вопросы специалистам 2 17.12.2012 17:28
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
[9PA] Где взять плюс, когда ключ в замке? ...некто Астахов Вопросы специалистам 0 04.10.2010 11:30
