971 производство 2017>> (L) Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит
05.12.2021, 19:52   #1
BOGDANmiami
Вот такая незатейливая тема . Я даже уже привык к этому . Но сегодня что-то пытался завести ее минуту . Так как опять ключ не видит . Решил все . Баста . Нада сделать это.
Ребята у вас такое было ? Машина не видит ключ . Со страта или в движении . Очень системно и каждый день .
Сканер AUTEL не видит никаких проблем .
Смотрите фото
ID:	50247   Нажмите на изображение для увеличения
05.12.2021, 19:54   #2
BOGDANmiami
На фото видно , я даже ключик уже начал сувать между рулём и спедометром. Так больше шансов завести авто
06.12.2021, 14:06   #3
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
Положить ключ от автомобиля обратной стороной вниз в вещевой отсек центральной консоли спереди слева (считывающее устройство аварийного запуска) для того, чтобы обеспечить непрерывную радиосвязь между автомобилем и ключом (Считывающее устройство аварийного запуска).
Так наоборот меньше шансов завести авто в месте где очень много радиошумов. Для ключа зажигания есть одно штатное место, нужно стараться им и пользоваться
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
07.12.2021, 15:33   #4
BOGDANmiami
Спасибо !!!!!!!!
Сегодня попробую так .
А причина слабой связи ? Есть предположения ?
Ключ сел ( передатчик ) или в Машине сел приёмник ключа сигнала ?
07.12.2021, 17:35   #5
BOGDANmiami
Не помогает , но заметно реже теперь Не видит ключ .
07.12.2021, 18:13   #6
Какой источник питания сейчас установлен в ключе?
https://forum.cayservice.ru/showthre...8E%D1%87%D0%B5
07.12.2021, 19:50   #7
BOGDANmiami
Поменял батарейку первым делом . Не помогло , думаю ладно , бывает . Думаю малоли ну может бракованная или Новая/севшая . Бывает такое
Поехал купил новую батарейку , проверил маркировки , померил тестером . Все ок .
Это не батарейка .
CR 2032, 3 В
07.12.2021, 21:14   #8
Это не батарейка .
Поставили какой фирмы?
07.12.2021, 23:57   #9
BOGDANmiami
Duracel свежая
До этого была Панасоник
08.12.2021, 02:58   #10
BOGDANmiami
Ну хочу вам доложить что прогресс есть .
Сегодня примерно 50% времени на ходу ключ не видела авто . Раньше примерно 70-80% была надпись что ключ тю тю и реально раздражало процесс старта .
Но всеравно где-то есть что-то раз уж 50% ошибка по ключу .
keyless, аварийный, автомобиль, антенна, батарейка, верно, видеть, запуск, картинка, ключ, ключ…, комплектация, нужный, опять, потом, система, следующий, считывать, устройство, фото
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
[970] Не видит включенное зажигание Panamera 4S schlak Электрооборудование 24 23.10.2019 12:45
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
