92A производство 2011>>2018 (K;L) Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах - Страница 5
03.09.2019, 20:22   #41
temsky
Питание отключили? Разъем нужно было снять с блока управления
Да, отсоединили разъем от блока под автомобилем, предохранитель поэтому оставили . А может быть так, что в американской машине это нереально?
03.09.2019, 20:23   #42
Нет, такого быть не может
11.09.2019, 10:12   #43
temsky
Вопрос решился ручной кодировкой в Gateway. Всем спасибо!
22.10.2020, 13:33   #44
Porschman
Кай 958 2012г не показывает давления в передних шинах , колеса вместе с датчиками перекидывались задние вперед , результата нет . ошибки следующие.802102 колесный дат пер лев нет приема, 802202 кол дат пер прав нет приема,800303 1или2 датчика не распознаны
Добавлено через 28 минут
@Владимир Маркин, здравствуйте , может мне нужно в другой теме написать? не подскажите в какую сторону искать неисправность ?
22.10.2020, 15:22   #45
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12047
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12048
22.10.2020, 15:24   #46
Нет
Выше ссылки отправил
Вы точно корректно обучение проводили?
По описанию проблема самого датчика давления колеса.
Посмотрите в фактических значениях какой срок службы датчиков остаток. Только после обучения датчиков это сделайте
20.11.2020, 22:14   #47
Чили
Аватар для Чили
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, на 19 радиус допускается установка шин, в размере 255/55?
Какое давление должно быть с этим радиусом, с зимними шинами?
VIN: WP1AB29P76LA70014
21.11.2020, 21:26   #48
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Да, именно для зимней резины колес 255/50 R 19 107V M+S
Для летней резины колес 275/45 R 19 108Y
Cayenne S
Всесезонные/универсальные (все), зимние (235/65 R 17 108H M+S, 255/55 R 18 109V M+S, 255/50 R 19 107V M+S)
частичная нагрузка (прибл. ; соответствует типовому положению ЕС: 3 человека + для багаж. отсека) передняя ось / задняя ось
2.4 bar/2.7 bar
полная нагрузка передняя ось / задняя ось
2.7 bar/3.4 bar
Указанные значения давления воздуха действительны только для получивших допуск компании Porsche типов и производителей шин (включая все виды шин: зимние, всесезонные и летние) при холодных шинах (около 20 °C).
На автомобилях с системой контроля давления в шинах в бортовом компьютере с помощью переключателя необходимо выбрать тип загрузки: "Главное меню > Давление в шинах > Настройки > Загрузка".
22.11.2020, 11:23   #49
Чили
Аватар для Чили
Спасибо!
04.12.2020, 00:42   #50
Чили
Аватар для Чили
Владимир, подскажите пожалуйста: Датчики давления с номером 5Q0 907 275 B (частота 433 MHz), номер по Порше 9A7 907 275 06, применимы для моего а/м?
cayservice, forum, https, porsche, showthread, блок, быть, давление, датчик, колесо, номер, обучение, пересекаться, предохранитель, радиус, размер, разный, частота, шина
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 193 21.04.2026 18:28
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
Продам колесо R22 Мираббас Ходовая часть 2 08.04.2014 14:27
Сервисное колесо planet Ходовая часть 7 27.04.2012 03:25
Google представил карту состояния российских дорог... Владимир Маркин Болталка 0 17.03.2012 12:32
