92A производство 2011>>2018 (K;L) 802202 Колесный датчик спереди справа, нет приема
22.10.2020, 15:19   #1
Передний правый колесный датчик
Предупреждения и информация
Уведомление
Неправильная утилизация колесных датчиков
Элементы питания содержат тионилхлорид лития, который наносит вред окружающей среде.
Запрещается утилизировать данные элементы питания как стандартные отходы. Брошюра по защите окружающей среды.
Отработавшие свой срок или неисправные колесные датчики следует передавать на специальные пункты приема.
Пониженная емкость элементов питания датчиков также может привести к данной неисправности.
Новые колесные датчики / их идентификационные номера могут быть зарегистрированы в блоке управления RDK при помощи тестера.
Блок управления RDK (система контроля давления в шинах), внутренняя функциональная проверка
Зажигание включено
Настройка в меню давления шин (Комбинация приборов) выполнена и
поездка продолжительностью около 1 минуты
В модельном ряду Cayenne 92A, модельный год B и C, для автомобилей с комплектацией внедорожной защиты (I-номер VR2) возможны неисправности при приеме сигналов колесных датчиков.
⇒ см. также основанное на симптомах руководство по ремонту SY 662755!
Если для всех 4 колесных датчиков регистрируется неисправность, то причиной может быть центральная антенна.
Прием данных нарушен, нет сигналов от колесного датчика
Температура колесного датчика более 120° C
Не установлен или установлен неправильный колесный датчик (см. также документ "Номинальные значения")
Неисправен передний правый колесный датчик (разряжен элемент питания, срок службы 5...10 лет)
Соответствующие контакты блока управления RDK
на разъеме:
10 передатчик триггерного сигнала, передний правый LIN DATA
27 передатчик триггерного сигнала, передний правый LIN GND
26 передатчик триггерного сигнала, передний правый VLIN
датчик, колесный, прием, спереди, справа
[9PA] Пол мокрый справа впереди в ногах Dixi Обмен опытом 80 12.07.2024 08:09
[92A] Вой спереди Cayenne 958 kolya_ff Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 23.03.2022 10:44
[95B] Демонтаж и монтаж накладки замковой панели спереди Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 31.03.2018 12:54
[970] Брякающий звук спереди. 970 Gen34 Вопросы специалистам 7 19.10.2016 18:44
[9PA] Гул спереди Бандит Ходовая и подвеска 6 26.05.2015 16:02
