970 производство 2010>>2016 (L) Брякающий звук спереди. 970
14.10.2016, 12:46   #1
Gen34
Добрый день всем!
несколько сложный вопрос.
970 кузов, GTS 2012 год полный привод.
хозяина беспокоит брякающие звуки в передней части авто.
попытаюсь словами охарактеризовать.
звук сухой бренчащий, довольно звонкий . раздается по ощущениям
спереди из средней части авто. по диагностике подвески ничего не найдено.
а именно- сняли и осмотрели амортизаторы, опоры, рычаги . люфтов нет
все просто идеально. единственно что издавало похожий звук это
привода , точнее явно болтающиеся гранаты на выходе из переднего редуктора.
при этом все сухо. подтеков масла нет.
вопрос-могут ли внутренние гранаты(шрусы) с примерным хождением 4-6 мм (оба, левый и правый)
издавать звуки при движении?
распространенный дефект или редкий?
вопрос стоит о замене редуктора переднего...
шум слышен только на мелкой неровности, например крупный гравий, на очень малой скорости
если "зажать" подвеску, или поднять. звук явно реже появляется, но характер его не меняется.
на скорости этого звука нет. в руль не отдает.
по характеру напоминает звук нижних шаровых.. но это исключено.
очень надеюсь на помощь специалистов, часто имеющих дело с 970 кузовом.
спасибо!
14.10.2016, 15:08   #2
Сообщение от Gen34 Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
спасибо!
По описанию похоже проблема связана с передними амортизационными стойками.
Менять исключительно в сборе и только на нового образца!
Достаточная частая проблема на PORSCHE PANAMERA
14.10.2016, 15:12   #3
Gen34
Спасибо , Владимир.
по этому поводу и звонил....
17.10.2016, 12:45   #4
Gen34
по каталогу проходят номера делалей 97034305122 и 97034305222
это текущие номера по вину. а вот с 13 года пошли другие. совместимы
ли стойки от 13-14 года со старыми? или потребуется еще что-то из зч?
17.10.2016, 12:48   #5
Какой VIN?
17.10.2016, 17:02   #6
Gen34
VIN WP0ZZZ97ZDL070867
17.10.2016, 19:11   #7
Рекомендую ставить только актуальные номера:
97034305122 стойка передняя левая
97034305222 стойка передняя правая
19.10.2016, 18:44   #8
Gen34
Спасибо!!
передний, стойка
[9PA1] Звук предупредительных сообщений valerey Вопросы специалистам 5 21.01.2016 11:50
Металлический звук снизу porsche9949 Вопросы специалистам 4 03.08.2015 23:04
[9PA] Гул спереди Бандит Ходовая и подвеска 6 26.05.2015 16:02
Троение и посторонний звук hardrokstar1 Двигатель 9 09.04.2015 19:10
Звук выхлопа на с-ке рестайл Скутя Двигатель 0 03.06.2010 11:52
