Троение и посторонний звук
07.04.2015, 22:37   #1
hardrokstar1
Аватар для hardrokstar1
Собрал мотор после гильзовки,по правой голове какоето троение не понятное свечи новые форсунки работают катушки новые
07.04.2015, 22:40   #2
hardrokstar1
Может воздух где подсасывает?
07.04.2015, 22:49   #3
Нужно опрессовать систему впуска и будет понятно...
08.04.2015, 15:21   #4
hardrokstar1
Здравствуйте Владимир,а как правильно производится опресовка системы впуска?
08.04.2015, 15:22   #5
hardrokstar1
Компрессор имеется,каким давлением проверять чтоб не навредить и в какое технологическое отверстие лучше подать воздух?
08.04.2015, 15:36   #6
Сообщение от hardrokstar1 Посмотреть сообщение
Для того что бы опрессовать систему, снимаем какой нибудь патрубок или шланг с впускного коллектора или дроссельной заслонки и закачиваем дым
до появления его из снятого патрубка. Далее вставляем патрубок на место и начинаем проверку. При первой же подаче дыма в систему, выявляются утечки, если они есть.
09.04.2015, 11:13   #7
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
какой двигатель?
09.04.2015, 11:35   #8
hardrokstar1
4.5 атмосферный
09.04.2015, 16:12   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Случай из практики
1.Фазы по правой головке "ушли"
2. Датчик детонации не прикручен
3. Минусовой провод (форсунок) не прикручен
P.S. может чем поможет
09.04.2015, 19:10   #10
hardrokstar1
Спасибо приму к сведению
патрубок, прикрутить
Cтранный шоркающий звук Паша Перцев Ходовая и подвеска 2 03.02.2015 19:16
[92A] Посторонний звук из двигателя Каен s Двигатель 1 16.01.2015 00:39
[9PA] Звук переливающейся воды Dgo2 Кузов 7 06.01.2015 11:46
Посторонний шум Павлуха40 Вопросы специалистам 26 06.11.2013 18:19
Посторонний шум в ДВС 4,8 AlexandreS Двигатель 0 25.09.2012 14:55
