92A производство 2011>>2018 (K;L) Вой спереди Cayenne 958
15.05.2019, 01:34   #1
kolya_ff
Доброго времени суток, столкнулся с очередной проблемой, и как всегда решил спросить мнения на форуме. Пару месяцев назад появилось легкое завывание, сперва его было слышно только в некоторых диапазонах и именно при езде накатом на передаче. То есть пик громкости был на скорости 40-55, затем 60-75, на большой было почти не слышно, да и звук особо не напрягал. Потом стало слышно на большой, и сейчас этот звук слышен практически постоянно. Не могу сказать, что он очень громкий, но я постоянно обращаю внимание на это. Ниже прикреплю видео. Звук исходит в районе селектора кпп. Ступичные я уже поменял, проблема естественно не ушла.
Недавно менял масло в редукторах, сзади слилось довольно чистое масло, а с переднего масло слилось черное, как сажа.
В раздатке масло менялось перед зимой.
Чувствую, решение проблемы будет не дешевым, если эти симптомы действительно похожи на редуктор, подскажите его номер, потому что я в каталогах найти не смог, по крайней мере такой, по которому можно заказать запчасть
Тип файла: mov IMG_0402.MOV (16.70 Мб, 569 просмотров)
15.05.2019, 09:58   #2
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Плохой признак
Звук действительно похожий на звук переднего редуктора, если конечно действительно оба подшипника ступиц спереди заменены корректно и установлены качественные. И конечно при условии что посторонний звук именно спереди.
VIN?
15.05.2019, 10:45   #3
kolya_ff
WP1ZZZ92ZBLA51919
15.05.2019, 11:27   #4
958349011BX редуктор передний
15.05.2019, 11:35   #5
kolya_ff
спасибо)
14.07.2020, 07:07   #6
Kamushkyn
Тоже столкнулся в воем из переднего редуктора 92a Кайена. Смотрю, что в оригинале идет он только в сборе, довольно дорогой. Может уже существуют некие ремкоплекты для ремонта, что-то типа набора подшипников?
П.с. Владимир, если не сложно, подскажите сразу номер редуктора WP1ZZZ92ZELA85232. А то номеров много, боюсь ошибиться. Спасибо!
14.07.2020, 11:26   #7
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Нет
958349011NX редуктор передний
15.07.2020, 08:46   #8
Kamushkyn
Нет
Спасибо!
18.03.2022, 23:42   #9
007ru29
Владимир приветствую. Такой люфт правого переднего привода допустим или привет замена?
Тип файла: mp4 video-32cd7ccb55c0bfbef02466361e209fcc-V.mp4 (1.23 Мб, 444 просмотров)
18.03.2022, 23:51   #10
007ru29
И ещё:
Какое передаточное число редуктора с этой маркировкой
Каких данных с этой маркировки придерживаться, при поиске редуктора для замены?
ID:	53365   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, действительно, звук, конечный, маркировка, подбирать, подшипник, редуктор, спереди, хвостовик
[95B] Демонтаж и монтаж накладки замковой панели спереди Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 31.03.2018 12:54
[970] Брякающий звук спереди. 970 Gen34 Вопросы специалистам 7 19.10.2016 18:44
[9PA] Гул спереди Бандит Ходовая и подвеска 6 26.05.2015 16:02
