92A производство 2011>>2018 (K;L) 800303 1 или 2 колесных датчика давления не распознаны
22.10.2020, 15:21   #1
Несколько колесных датчиков, нет приема
Предупреждения и информация
Уведомление
Неправильная утилизация колесных датчиков
Элементы питания содержат тионилхлорид лития, который наносит вред окружающей среде.
Запрещается утилизировать данные элементы питания как стандартные отходы. Брошюра по защите окружающей среды.
Отработавшие свой срок или неисправные колесные датчики следует передавать на специальные пункты приема.
В модельном ряду Cayenne 92A, модельный год B и C, для автомобилей с комплектацией внедорожной защиты (I-номер VR2) возможны неисправности при приеме сигналов колесных датчиков.
⇒ см. также основанное на симптомах руководство по ремонту SY 662755!
Если для всех 4 колесных датчиков регистрируется неисправность, то причиной может быть центральная антенна.
Блок управления RDK (система контроля давления в шинах), внутренняя функциональная проверка
Зажигание включено
Настройка в меню давления шин (Комбинация приборов) выполнена и
поездка продолжительностью около 1 минуты
Нет контроля давления в соответствующем колесе
Предупредительная лампа Система контроля давл.в шинах (RDK)
Нет приема от 1 - 2 колесных датчиков (неисправность 800303)
Нет приема от 3 - 4 колесных датчиков (неисправность 800301)
[Для устранения неисправностей следует устранить неисправности отдельных колесных датчиков.]
давление, датчик, колесный, неисправность, распознать
[970] Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла Владимир Маркин Двигатель 5 17.02.2026 12:34
[970] Глючит панамера неисправность датчика давления panameraV84s Электрооборудование 16 17.09.2018 13:51
[92A] Как определить оригинальность колесных дисков? Cay-newcomer Вопросы специалистам 9 21.05.2016 02:15
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
