92A производство 2011>>2018 (K;L) Странный звук при запуске на холодную - Страница 4
21.01.2019, 12:01   #31
Rss_team
Если жидкость ГУР чистая, бачок ГУР новый, тогда остается проблема только в самом насосе ГУР. Дефект исправляется только заменой насоса ГУР. Присадки тут не помогут.
Да, и заметил, что уровень жидкости ГУР намного выше максимума. Может ли это быть причиной гула? Проверял на горячую
21.01.2019, 12:08   #32
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Можно откорректировать
Нет
Проверял на горячую
На крышке имеется измерительный стержень с -отметка MIN-MAX-. При выключенном и холодном двигателе (прим. 20°C) уровень жидкости должен находиться между двумя отметками.
Название: Отметки на измерительном стержне.png
21.01.2019, 12:34   #33
Rss_team
Бачок ГУР не меняли. Проясните, пожалуйста, для чего нужна замена бачка?
21.01.2019, 12:45   #34
В бачке ГУР находится встроенный фильтр. Если системы ГУР промывается или меняется, бачок ГУР подлежит замене. По аналогии с моторным маслом. Моторное масло меняете, меняете и фильтр масляный для двигателя.
21.01.2019, 12:53   #35
Rss_team
Странно, почему ОД не предложил замену бачка? Так этот "фильтр" стоит около 5000 рублей))
21.01.2019, 13:01   #36
Это нужно у них спросить.
Есть документ по этому поводу
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9904
21.01.2019, 14:00   #37
Rss_team
Это нужно у них спросить. Есть документ по этому поводу https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
Владимир, можно ли заменить бачок уже после замены масла в ГУР? Так как жидкость очень чистая, меняли месяц назад.
Добавлено через 39 минут
Для таких случаев есть программа работы двигателя для некачественного бензина. Можно обратиться к ближайшему сервисному центру Porsche и обновить ПО блока управления двигателя.
Владимир, подскажите что за программа, так как ОД говорит только про Евро 2?
21.01.2019, 14:16   #38
Да
Если только она осталась чистая
Перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя / SY2411)
Топливо недостаточно высокого качества может вызывать повышенный уровень шумов сгорания (стуки).
Если автомобиль попеременно заправляется топливом различного качества (высококачественным, низкокачественным), то возможно кратковременное увеличение уровня шумов сгорания, так как после каждой заправки блок управления DME заново адаптируется (обучается) и тем самым реагирует на изменившиеся условия.
22.01.2019, 14:36   #39
Rss_team
Владимир, добрый день! Набрал в шприц жижу, которая в бачке ГУР.у ОД меняли месяц назад, лили Пентозин, мне кажется что темная слишком, сообщите ваше мнение, пожалуйста. На щупе кажется светлой, в шприце темная.
Тип файла: mov FE2E8BFD-6FFE-4752-8BA1-B852278D4696.MOV (4.51 Мб, 134 просмотров)
22.01.2019, 14:43   #40
По фото на вид жидкость нормальная. Должна быть светло зеленого цвета без примесей, но это только визуально.
бачок, возможно, двигатель, заниматься, запуск, звук, масло, машина, менять, моторный, насос, натяжитель, странный, фильтр, холодный, шум
[9PA] Кай 3.2 на холодную подтраивает Slavaxx1.0 Двигатель 4 30.12.2015 15:33
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
[9PA] Писк при запуске talamaur13 Электрооборудование 5 11.03.2012 01:17
Porsche подтвердила информацию о запуске модели Cajun Zwer Новости Porsche 2 01.02.2011 02:24
