92A производство 2011>>2018 (K;L) Странный звук при запуске на холодную
09.01.2019, 10:32   #1
Rss_team
Добрый день, уважаемые коллеги!
Авто Porsche Cayenne S 4.8, 2010 год, американец, пробег 125000 км, масло только Mobil 1 0w-40
При запуске на холодную помимо звука стартера появились посторонние звуки, что-то типа звона или громкого щелчка, звук возникает при самом старте, когда движок "подбрасывает" обороты и длится всего полсекунды. Заметил, что данная проблема возникла после залива "обычного" АИ 98 и присадок от Liqui Moly для очистки инжектора и клапанов. Ранее заливал АИ 98 Евро-5 по баснословной цене.
Единственное-нужно поменять маслоотделитель, но думаю проблема не в нем. ОД в нашем городе нет.
В чем может быть причина? Ошибок на табло нет.
09.01.2019, 14:18   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Записать звук сможете?
09.01.2019, 14:42   #3
Rss_team
Да, конечно, завтра с утра запишу и отправлю. И, кстати, только что заметил начали клапана стучать при наборе скорости с малых оборотов (на 4-6 передаче), то есть при нагрузке. Наш регион вообще славится плохим бензином. Сразу же залил толькл что Liqui Moly Benzin Zusatz. Молюсь, что хоть немного улучшится качество.
09.01.2019, 14:49   #4
Хорошо
Для таких случаев есть программа работы двигателя для некачественного бензина. Можно обратиться к ближайшему сервисному центру Porsche и обновить ПО блока управления двигателя.
09.01.2019, 20:47   #5
Rss_team
Хорошо
В том-то и проблема, что в нашем регионе нет сервисного центра Порше, и в радиусе 4000 км тоже нет.
09.01.2019, 20:50   #6
Rss_team
Куда можно отправить аудио- или видеофайл?
09.01.2019, 21:48   #7
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
11.01.2019, 08:45   #8
Rss_team
Владимир, добрый день! Наконец-то записал звук...стал заметно тише (может машина адаптировалась под бензин), но треск есть, и еще заметил запах горелого при запуске снаружи машины, еле заметный, но немного чувствуется, также на секунду и пропадает.
Тип файла: mp3 Запуск.mp3 (124.8 Кб, 333 просмотров)
11.01.2019, 13:39   #9
Моторное масло давно меняли?
Это вопрос уже к качеству топлива
11.01.2019, 13:43   #10
Rss_team
Так запах идет при запуске двигателя, из-под капота.
3000 км назад, масло Mobil 1 0w-40.
бачок, возможно, двигатель, заниматься, запуск, звук, масло, машина, менять, моторный, насос, натяжитель, странный, фильтр, холодный, шум
[9PA] Кай 3.2 на холодную подтраивает Slavaxx1.0 Двигатель 4 30.12.2015 15:33
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
[9PA] Писк при запуске talamaur13 Электрооборудование 5 11.03.2012 01:17
Porsche подтвердила информацию о запуске модели Cajun Zwer Новости Porsche 2 01.02.2011 02:24
