9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос
19.12.2014, 16:16   #1
7mib
День добрый, пытаюсь оживить Кай 955, т.к. сервисов поблизости нет, на землю только по зимнику, прошу дать совет что еще можно проверить!?симптомы: при запуске нет питания на правый топливный насос, левый слышно как работает, проводка вроде целая, в разъемы куда вставляется реле правого насоса подавал питание - насос запускается!, реле вроде тоже рабочее, менял местами с левым, что включает реле? только мозги?
Еще стоит Tecnoblock и какой то пультик, вот письмо сервису ихнему: Тема письма: День добрый, эта система как то подключается к топливным насосам, может их блокировать? Не могу завести порше кайен, нет питания на правый топливный насос, левый работает, обрыва питания от реле до насоса тоже нет, менял реле местами, все ровно при запуске не подается питание на правый насос, Сам из Салехарда, сервисов тут нет, тем более по порше!? И на ключе техноблока есть серый брелок с двумя кнопками и светодиодом, это тоже от техноблока пульт или у вас пультов нет? и это что то еще!?
ОТВЕТ: Блокировка у техноблока есть только в страховой версии( в той у которой не вынимается ключ из личинки в положении открыто, если у Вас он вынимается в любом положении тогда это обычная версия), ставится блокировка на простую цепь типа зажигания. На насос ее повесить не могли.
Техноблок не обладает никакими брелоками скорее всего это доп сигнализация, причина может быть в ней.
На сколько я понимаю насосы при запуске должны оба работать, потом правый отключается!? читал в некоторых постах что должен работать(заводится) и при одном работающем насосе, но стартер крутит а запуска нет! Может зажигание что то блокирует, и нет искры? в общем я в тупике, по электрике не спец, но полезу посмотрю что за модуль принимает сигнал с пульта (да, на пульте никаких маркировок), может удастся его снять и обратно все соединить, вот!
мож кто с подобным сталкивался и по подкапотным реле нет у кого нить инфы какое реле за что отвечает, а то я знаю только про насосные реле, вот такая вот беда!
19.12.2014, 19:42   #2
Сообщение от 7mib Посмотреть сообщение
День добрый
какой мотор или VIN?
19.12.2014, 21:43   #3
7mib
4.5 не турбо
19.12.2014, 22:04   #4
Проводка бензонасосов прозванивалась?
19.12.2014, 22:07   #5
7mib
Вообщем этот непонятный брелок оказался пультом от шлагбаума или ворот, забытый предыдущим хозяином, так и висит)))
С техноблоком тоже разобрался, он отрубал еще и один проводок (тоненький зеленый с белой полоской) от 20 реле еще 433 на самой релюшке написано, вот я его обратно скрутил ка было с завода, но результата не дало, также крутит но не схватывает даже, после тырканья из выхлопу пахнет бензой, значит она поступает, но без правого насоса, получается нет искры!? Куда смотреть уже не знаю!?
ID:	9831   Нажмите на изображение для увеличения
19.12.2014, 22:10   #6
я не понял.... так давление топлива замеряли или нет?
19.12.2014, 22:30   #7
7mib
Нет не замерял, не подскажите как, нужна специальная преспособа или обычный манометр?
Топливо вроде как поступает, при тырканье работает левый насос, и запах бензы из труб есть, он бы хоть чучуть схватывал, а тут даже намека нет
19.12.2014, 22:35   #8
блок управления двигателя
все верно
в письме речь идет о блокировки ключа зажигания, блокируется сам ключ
все верно
диагностическим оборудованием работали?
блок управления двигателя опрашивали?
Нужно работать последовательно, а не смотреть все подряд. Для начала выяснить какая система не работает.
19.12.2014, 22:43   #9
пользуйтесь поиском http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5091
вроде как не подходит, нужно точно знать
19.12.2014, 22:50   #10
7mib
По elm 327 показал ошибку P0030 это чтото с датчиком кислорода, вроде, я ее стер, потом подключил vag 11.11 он ничего не увидел, с проводом программна не очень мне понятная идет, но вроде ничего не нашел, сосед туарега им смотрит, может какую другую программу посоветуйте?
cayservice, forum
Куплю для 957 Турбо правый ходовой огонь Техарт и правый дифузор Техарт Gorets95 Барахолка 0 05.06.2014 17:04
[9PA] Писк при запуске talamaur13 Электрооборудование 5 11.03.2012 01:17
[9PA] Нет питания комикадзе Электрооборудование 3 07.09.2010 11:27
Создан топливный элемент, работающий на моче. Владимир Маркин Ты слышал(а)? 7 06.09.2010 12:46
Топливный бак с навесными деталями - Детали и узлы Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:15
