Топливный бак с навесными деталями - Детали и узлы
17.02.2010, 15:15   #1
При любых монтажных работах с топливным баком соблюдать следующие указания:
Линии всех видов (например топливные, абсорбера с активированным углем, вакуумные шланги), а также электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
Проверить прочность крепления провода массы между горловиной топливного бака и кузовом для защиты от электростатического разряда.
Обеспечить свободное пространство для всех подвижных и горячих компонентов.
1 - Горловина топливного бака
с соединением для провода массы к кузову
проверить надежность крепления
2 - к абсорберу с активированным углем
3 - Топливный бак
при снятии опереть на стойку для двигателя и коробки передач
4 - Топливный фильтр
5 - Запорное кольцо, 110 Нм
Снимать и устанавливать с помощью ключа -T10202-
6 - Модуль подачи топлива
левая сторона
7 - Датчик уровня топлива 3 -G237-
левая сторона
плоский прямоугольный поплавок
заклипсован на днище бака
8 - Эжекционный насос
левая сторона
9 - Защитный кожух
для нижней части топливного бака
10 - Бандаж
соблюдать монтажное положение
11 - 20 нм + довернуть на 1/4 об. (90°)
12 - Защитный кожух
для верхней части топливного бака
13 - Эжекционный насос
Правая сторона
14 - Модуль подачи топлива
Правая сторона
15 - Датчик индикатора уровня топлива -G-
Правая сторона
круглый, шаровидный поплавок
16 - Фланец
Правая сторона
с регулятором давления топлива
с клапаном подачи самотеком
Соблюдать монтажное положение на топливном баке
17 - Вентиляционный шланг
18 - Расширительный бачок
19 - Клапан подачи самотеком
20 - к редукционному клапану
Детали фланца, правая сторона
1 - Разъемы для топливного насоса -G23- и датчика индикатора уровня топлива -G-
2 - Регулятор давления топлива (4 бар)
3 - Провод соединения с массой
4 - Входной патрубок регулятора давления (от топливного фильтра)
5 - Патрубок к модулю подачи топлива справа и слева (без давления)
6 - Клапан подачи самотеком
монтажное положение фланцев датчика на топливном баке
– Вставлять фланец датчика отметкой -стрелка- по направлению движения.
ID:	892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	893   Нажмите на изображение для увеличения
деталь, навесный
