9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится Cayenne 4.5 S - Страница 4
19.04.2022, 23:04   #31
KuRus
Добрый вечер, можно узнать чем закончилась история.
06.01.2024, 18:05   #32
Cheegik70
Здравствуйте. Порше кайен s 955, 4.5. 8 декабря в 6 утра уехал своим ходом на автостоянка открытую. На улице было минус 34. Машина простояла на улице 14 часов. В 19 часов я пробовал его завести - не заводится, прикурить - не заводится, отогреть тоже самое. С 19 часов до 4х утра его пытались завести. С 9 декабря машина стоит в теплом гараже, но не заводится. Стоит все штатное, сигналка тоже штатная. Поменян стартер, залита раскоксовка и быстрый старт,обслужен и заряжен аккум. Масло пахнет бензином. Поменяно масло и свечи. Компрессия 3-4 очка, когда заводишь с бензонасос ом, 12 очков когда бензонасос отключаешь и пшыкаешь только быстрый старт. По диагностике ошибок не нет. Стартер крутит, а двигатель не схватывает. Где искать причину и как завести?
08.01.2024, 17:41   #33
Сообщение от Cheegik70 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Компрессия 3-4 очка
https://forum.cayservice.ru/showthre...80%D0%B0%D1%85
08.01.2024, 18:17   #34
Cheegik70
Добрый день. Но там нет, как запустить двигатель и в чем у нас может быть проблема. Машина не заводится. Компрессия мы мерил так же, как в форуме написано. И компрессия без реле на бензонасос 10-12 очков. Но машина не схватывает. Может есть ещё варианты, что может быть с машиной, чтобы исправить и машина завелась? Месяц машина признаков жизни не подавала, а вчера белый дым пошёл из выхлопных труб. Это раскоксовка сгорает? Это хороший признак или все же это что-то плохое....
08.01.2024, 18:47   #35
Так видимо уже залили свечи зажигания.
Если компрессия восстановилась (слышно будет даже по звуку двигателя когда вращается его стартер) нужно сменить моторное масло с масляным фильтром, заменить свечи зажигания
08.01.2024, 18:58   #36
Cheegik70
После того, как залили раскоксовка, то все заменили. Заменён стартер, масло, масленный фильтр, свечи - все новое стоит.
08.01.2024, 19:07   #37
свечи
Свечи заменили после того как выгнали из цилиндров всю жидкость для раскоксовки?
Блок управления двигателя опрашивали?
08.01.2024, 19:32   #38
Cheegik70
Да, всю жидкость выгнали после залили новое масло и поменяли свечи и заменили стартер.
Ошибок по двигателю никаких нет. Ошибки есть только по туманкам, больше никаких ошибок нет.
08.01.2024, 19:34   #39
Давление топлива каждого топливного насоса в отдельности какое?
08.01.2024, 19:38   #40
Cheegik70
4 очка
выложить, двигатель, диагностик, заводиться, зажигание, машина, свеча
[92A] Не заводится Cayenne Turbo Exes Система питания 2 04.07.2016 13:35
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[92A] Cayenne 958 не заводится после ДТП Niki812 Система питания 4 14.07.2015 01:29
[92A] PORSCHE CAYENNE DIESEL не заводится Владимир Маркин Система питания 4 10.07.2015 22:58
[9PA] Porsche Cayenne S 2003г 4.5л не заводится kai-777 Вопросы специалистам 9 25.05.2015 23:03
