9PA1 производство 2007>>2010 (L) Электро вой при нажатии на педаль газа Cayenne (9PAAG1) - Страница 4
30.08.2021, 21:45   #31
Mihail86
А можете поподробней объяснить что именно издаёт такой звук?насос?
30.08.2021, 22:13   #32
Сообщение от Mihail86 Посмотреть сообщение
Насос тандемного типа (два в одном), он отвечает за контур ГУР и систему PDCC
31.08.2021, 00:12   #33
Mihail86
То есть так и должно быть, это нормально я правильно понимаю?
31.08.2021, 10:59   #34
Это рабочий звук и он соответствует современному уровню техники
01.09.2021, 21:34   #35
Mihail86
Спасибо за пояснение.
25.11.2021, 19:58   #36
Scrip
Отпишусь в теме. Таки выл насос кондиционера, сейчас понимаю, что начал подклинивать подшипник, можно было обойтись бюджетным ремонтом заменив лишь шкив, на СТО сказали, давайте через 2 тысячи на ТО заменим) А утром, он заклинил, порвал ремень... Сам компрессор рабочий, но заклинивший шкив провернулся и слизал опорное кольцо.
Оригинал под заказ, ожидание 40 дней, поставили заменитель в наличии. Тысячи 3 уже накатал с новым компрессором, гул пропал..
Итого, вместо замены шкива за 150 уе, под замену пошли ролики, ремень, компрессор кондиционера. 800 уе. И это еще повезло, что стружки не было, без замены радиаторов и промывки всей системы. Тогда бюджет был бы примерно 1,2 куе.
03.03.2023, 15:01   #37
Scrip
Ровно через полтора года ситуация повторилась((
Приговорили подшипник компрессора кондиционера, если климат выключен, все идеально, при включении - появляется гул.
Предлагают ремонт и замену подшипников, но склоняюсь все же к замене.
Оригинал снова ждать 2 месяца(((
Владимир, может подскажите по крос номерам аналог?
WP1ZZZ9PZ8LA24679
03.03.2023, 15:38   #38
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
Могу подсказать только оригинальный номер 958126012AX Компрессор
24.05.2023, 13:19   #39
Scrip
Владимир, правильно ли я понимаю, что номер компрессора аналогичен этому 955 126 011 04?
24.05.2023, 15:30   #40
Верно
видео, газ, звук, машина, нажатие, педаль, после, проверить, тема, электро
[9PA] Вопрос по педали газа IIpuxog Двигатель 4 03.04.2019 01:28
[9PA1] Проваливается и не отпускается педаль тормоза. kmc5 Ходовая и подвеска 10 12.11.2017 15:43
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
[9PA] Есть ли ответ на изъезженный вопрос о хлопках при нажатии газа? dim Вопросы специалистам 8 15.03.2010 19:20
