970 производство 2010>>2016 (L) Porsche Panamera S E-Hybrid - Страница 4
18.07.2019, 17:27   #31
Artemkgd
Механик высказал предположение что данный насос на Cayenne S hybrid был неисправен давно - вакуум в системе держался за счет второго вакумника(который спереди на двигатели) - но он стал подклинивать и подтекало масло - и почти сразу появилась ошибка с тормозной системой , после замены ошибка не ушла .
WP1ZZZ92ZBLA94053
WP0AD2A76FL040879
ID:	22632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22635   Нажмите на изображение для увеличения
18.07.2019, 19:34   #32
TheGarage
Проверьте предохранители с торца на торпеде со стороны пассажира! Как правило если горит насос, то горит пред! 30А
18.07.2019, 23:23   #33
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA94053
95835521501 насос электрический вакуумный, тормозной системы
WP0AD2A76FL040879
7P0614215B эл. насос вакуумный, тормозной системы
ID:	22638   Нажмите на изображение для увеличения
19.07.2019, 02:50   #34
Artemkgd
Сообщение от TheGarage Посмотреть сообщение
На обоих машинах сгоревшие предохранители - ставишь новый насос работает буквально мгновение и предохранитель выгорает
23.07.2019, 12:32   #35
TheGarage
Скорее всего дело в насосах, я из 2 собрал один потому что новый насос почему то клинил и выгорал предохранитель!
30.07.2019, 16:13   #36
Artemkgd
На panamera S-e hybrid установили насос полностью новый , заработал .
Проездил два дня (не было не одной ошибки) . Во время поездки на приборке выскочила
ошибка "неисправно управление двигателем" и электротяга выключилась . Приехал домой подключил Piwis 2 - появились ошибки (на первом фото ). Сбросил их и заглушил мотор , завел и первый раз как всегда при сбросе ошибок в блоке DME мотор не запускается - происходит калибровка электродвигателя, но как то странно , мотор пытался запуститься 3 раза вместо 1.
Считал еще раз ошибки , получилось как на втором фото. Сброс ошибок , заглушил , завел, калибровка прошла как обычно. В последний раз при попытке зависти , машина не заводиться висит ошибка как на последней фотографии. И четко слышно что при попытки зависти авто - стук со стороны Актуатора гибрида , такое ощущение его заклинило ...
https://ibb.co/28nKcnq
https://ibb.co/Wz5KhGs
https://ibb.co/TBrcHHh
30.07.2019, 21:33   #37
Просьба на будущее фото загружать как написано в этой теме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
https://forum.cayservice.ru/showthre...872#post127872
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10603
31.07.2019, 03:03   #38
Artemkgd
Владимир , подскажите пожалуйста , какая процедура замены тормозной жидкости ? Боюсь что даже при такой тривиальной задаче где-то совершаю ошибку
31.07.2019, 13:27   #39
https://forum.cayservice.ru/showthre...887#post127887
https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%B8%D0%B4%29
08.08.2019, 17:33   #40
Artemkgd
Разобрались во всех ошибках : В насосе оказалось кз - но по какой то не ведомой причине при выгорании предохранителя на торпеде , насос не выключился , а продолжил работать - работал он честно и на максимальных возможностях около 2 часов , нагоняя давление в систему...
Итог актуатор ( под левым крылом находиться) - разломан шток с магнитами , его просто разорвало .
Для исправления всех проблем было нужно заменить актуатор+насос . И обязательно провести все адаптации (муфта , сцепление) и прокачку всей системы несколько раз( так как воздух в системе оставался после первой прокачки, течи найдено не было) .
ID:	23182   Нажмите на изображение для увеличения
cayservice, e-hybrid, forum, https, hybrid, panamera, porsche, showthread, батарея, блок, вакуумный, насос, неисправность, ошибка, пилотник, разрядить, состояние, тормозной
[92A] Система вентиляции картера PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 6 16.04.2021 14:29
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
Очередной победный дубль для Porsche 919 Hybrid в Техасе Владимир Маркин Новости Porsche 2 24.09.2017 15:42
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
Porsche представляет Panamera 4 E-Hybrid и гоночный 911 GT3 Cup Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.09.2016 12:02
