92A производство 2011>>2018 (K;L) Система вентиляции картера PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID
21.01.2019, 18:45   #1
Система вентиляции картера служит для предотвращения попадания т. н. КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ в атмосферу.
Под воздействием разряжения во впускном коллекторе картерные газы проходят через:
оба штуцера клапанной крышки
центробежный маслоотделитель
клапан ограничения давления
и после этого вновь подаются во впускной коллектор.
Название: Система вентиляции картера.png
ID:	19552   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система вентиляции картера с описанием.png
21.01.2019, 18:46   #2
Соединение с блоком нагнетателя
КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ вводятся в блок турбонагнетателя с его нижней стороны. Короткий патрубок обеспечивает герметичность соединения с блоком турбонагнетателя. Отверстие в блоке нагнетателя снабжено конусным уловителем, облегчающем установку модуля на промежуточный патрубок.
На промежуточном патрубке имеется выступ, делающий установку модуля на штуцер системы вентиляции картера возможной только в одном положении.
22.01.2019, 11:52   #3
В качестве системы вентиляции картера используется вентиляция головки, при которой картерные газы отводятся к колпачкам клапанов. В колпачках клапанов для грубой очистки находится лабиринт. По гибким пластиковым трубкам газ направляется в пространство между рядами цилиндров блока двигателя, в котором находится маслоотделительный модуль. Каналы ОЖ встроены в маслоотделительный модуль. Таким образом, маслоотделительный модуль является крышкой блока двигателя. Газы очищаются в двух параллельно работающих циклонах. Чтобы в картере не нагнеталось слишком большое давление, при слишком большом объеме проходящих газов открывается байпасный клапан. После очистки газы посредством подключения к модулю наддува отводятся прямо в этот модуль.
Поступающее масло собирается в нижней части маслоотделителя в сборнике.
До тех пор, пока двигатель работает, этот сборник закрывается спускным масляным клапаном. Спускной масляный клапан вдавливается в седло клапана давлением в картере. Сборник имеет достаточно большой размер, чтобы в него поместилось все масло, которое может образоваться при работе двигателя на одной заправке. В камере под клапаном регулировки давления находится еще один спускной клапан. Через него могут выходить конденсированные пары топлива или вода.
A - маслоотделительный модуль
B - разъем крышки ГБЦ (с встроенным лабиринтным маслоотделителем)
C - трубопровод ПВХ с обратным клапаном
D - подключение к модулю наддува
Название: Система вентиляции картерных газов.png
22.01.2019, 11:54   #4
Подключение к модулю наддува
Картерные газы направляются к нижней стороне в модуле наддува.
Промежуточный элемент герметизирует подводящий трубопровод по отношению к модулю наддува. Открытие модуля наддува выполнено конически, чтобы облегчить ввод промежуточного элемента. Промежуточный элемент снабжен выступом. За счет него при монтаже обеспечивается точное позиционирование на выходе системы вентиляции картера.
Название: Промежуточный элемент.png
16.04.2021, 08:55   #5
Иван_
А можно номер маслоотделителя?
VIN WP1ZZZ92ZBLA91434
16.04.2021, 14:25   #6
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
95810124704
16.04.2021, 14:29   #7
Иван_
Нашёл все номера в Вашей табличке.
cayenne, hybrid, porsche, блок, вентиляция, гибрид, картер, клапан, модуль, наддув, патрубок, порше, промежуточный, система, элемент
[9PA] Система вентиляции картерных газов ripplus Двигатель 69 12.02.2026 13:16
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[9PA] Тройник впускной и клапан вентиляции топливного бака Porsche Cayenne 4.5L S и Turbo Tokyomotors Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 0 27.03.2018 13:45
[9PA] Система вентиляции картерных газов V6 sema Двигатель 16 08.11.2016 10:46
[9PA] Система вентиляции бака - неправильный расход Talgat Вопросы специалистам 47 13.07.2015 17:18
