970 производство 2010>>2016 (L) P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении
30.07.2019, 21:33   #1
Диагностика выполняется при движении на электроприводе
адаптации фазового угла
При перемещении к точке начала передачи момента для диагностических целей также вращается ДВС (частота вращения меньше > 60 1/мин)
Сцепление должно быть выключено, однако ДВС продолжает вращаться
(Частота вращения двигателя > 60 1/мин)
Сцепление должно быть выключено, однако ДВС продолжает вращаться из-за вращения при адаптации фазового угла (частота вращения двигателя > 60 1/мин)
Контролируемый компонент или система
Гибридная муфта
Указания по поиску неисправностей
Information
При высокой влажности в течение длительного времени (например, субтропический климат) жидкость для гидравлической системы (тормозная жидкость) усиленно притягивает воду из воздуха.
При нагреве жидкости для гидравлической системы возникают пузырьки пара и сцепление может открываться не полностью.
В данном случае неисправность устраняется путем замены гидравлической жидкости.
Для автомобилей с такой причиной неисправности рекомендуется менять жидкость для гидравлической системы каждые 12 месяцев, вместо 24 месяцев.
Жидкость для гидравлической системы впитала очень большое количество воды (см. информацию выше)
Воздух в системе
Выполнить процедуру «Техобслуживание/ремонт» ⇒ Привод сцепления и разъединительная муфта ⇒ Проверка гидравлической системы на наличие воздуха/утечки
Функциональные ограничения
Режим работы от электропривода невозможен
выключить, исполнительный, недостаточный, пробуксовка, разделительный, система, сцепление, элемент
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 63 04.02.2026 11:17
[95B] Замена масла в PDK и сцеплении Macan Ёжж Трансмиссия, АКПП, МКПП 26 27.10.2023 01:03
[970] Замена сцепления pdk dimas500 Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 09.08.2022 00:31
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
[970] Двигатель M48.40 исполнительный элимент Кот Вася Двигатель 1 26.02.2015 16:22
