95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла в PDK и сцеплении Macan
29.11.2018, 00:04   #1
Ёжж
Владимир, здравствуйте. У меня Porsche Macan Turbo 2015. Пробег 60 000 км. Местный дилер говорит о необходимости замены масла в коробке и сцеплении. Можно вас попросить написать тут какое масло и фильтры и в каких объемах нужно купить (есть ли у них номера детали?), просто хочу заказать на экзисте, так как у дилера цена немного высоковата. Спасибо
29.11.2018, 14:57   #2
Сообщение от Ёжж Посмотреть сообщение
Заправочные объемы ATF
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF
Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF
Заправочный объем 6,5 Liter
Необходимые запчасти:
WHT005282 пробка
N 0138275 уплотнительное кольцо
N 91096801 винт 15 шт.
9A732137100 прокладка масляного поддона
0B5325429E фильтр масляный сетчатый
WHT003379 кольцо уплотнительное
0B5325330A фильтрующий элемент
WHT005499A уплотнительное кольцо
G 052529A2 масло для КП DSG
30.11.2018, 02:26   #3
Ёжж
Спасибо за ответ. Поясните, пожалуйста. Дилер сказал, что в коробку и сцепление заливаются разные виды масел. Вы здесь указали только 1 - кастрол. Правильно я понял ваши слова, что масло льется и туда, и туда одно, и полный объем заправки при смене и коробки и сцепления - 6,5 л?
30.11.2018, 19:35   #4
Заправочные объемы
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG)
Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка
Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси
Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Заправочный объем 1,45 Liter
30.11.2018, 19:39   #5
Коробка передач – система подачи масла
Система подачи масла – ATF
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) имеет две независимые друг
от друга системы подачи масла. В первой системе подачи масла находится
двойное сцепление, блок Mechatronik и система смазки. Эти компоненты
работают на специальном масле ATF, разработанном для коробки передач PDK.
Оно обеспечивает быстрое реагирование системы управления переключением и сцеплениями даже при низких температурах, служит для смазки и охлаждения двойного сцепления. Главным требованием, предъявляемым к ATF, является обеспечение высокого качества регулирования двойного сцепления.
Система подачи масла – трансмиссионное масло
Ко второй системе подачи масла относятся механическая коробка передач, раздаточная коробка (межосевой дифференциал) и привод передней оси.
Смазка осуществляется посредством гипоидного трансмиссионного масла
со специальной присадкой для межосевого дифференциала. Это изолирование масляных камер позволило оптимальным образом расположить компоненты коробки передач. А также отказаться от компромиссов относительно различных требований, предъявляемых к смазочным материалам.
Название: Система подачи масла – ATF.png
ID:	19055   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система подачи масла – трансмиссионное масло.png
01.12.2018, 03:13   #6
Ёжж
Спасибо!
01.07.2019, 15:15   #7
Марина_25
WHT005282 пробка
Добрый день, подскажите, пожалуйста, указанные зап.части для Porsche Macan S 2014 года тоже подойдут?
И нужны артикулы или каталожные номера масел в КПП, переднюю и заднюю ось, раздаточную коробку. Заранее спасибо за ответ.Владимир Маркин,
01.07.2019, 22:30   #8
Сообщение от Марина_25 Посмотреть сообщение
VIN?
Создавайте отдельную тему для этого вопроса
14.11.2019, 18:36   #9
Dzhiday
Владимир Маркин, скажите плиз, перечисленные расходники будут теми же самыми для Porsche Macan S 2016?
vin:
Посмотреть скрытую информацию
14.11.2019, 20:16   #10
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. Подскажите пожалуйста процедуру замены масла в раздаточной коробке.
Добавлено через 9 минут
Уже увидел, большое спасибо. И все-таки через сапун.
cayservice, forum, https, macan, porsche, showthread, замена, заправочный, коробка, масло, объем, передача, подача, система, сцепление, трансмиссионный, трансмиссия
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
[95B] Замена воздушного фильтра Macan S Diesel KuR Двигатель 2 23.03.2018 23:12
[95B] Замена салонного фильтра Macan KuR Система кондиционирования 1 23.03.2018 22:04
