970 производство 2010>>2016 (L) Проблема калибровки PDK - Страница 3
16.11.2018, 15:05   #21
Vovanchick
Вероятнее всего это связано с проверкой уровня масла в PDK и если будет необходимо долить, они не уверены в совместимости масел.
Доливали, там же на горячую проверили, уровень был. В общем вошло порядка 12л со всеми доливками. Ну я думаю, что Motul DCTF никак не может не подходить.
16.11.2018, 15:23   #22
Сообщение от Vovanchick Посмотреть сообщение
Это понятно что доливали. Но процедура до конца не прошла, соответственно есть вероятность что до конца и не покачалась система. И после полной процедуры необходимо будет еще некоторое количество долить.
16.11.2018, 15:24   #23
Vovanchick
Какие вообще ваши рекомендации по этой проблеме?
16.11.2018, 15:31   #24
Заменить блок управления своими силами (документы я уже сделал), проверить и долить при необходимости масло в PDK.
17.11.2018, 00:49   #25
temsky
А в мозгах акпп часом нет иммо - поедет ли она ?
17.11.2018, 09:14   #26
Защиты компонента нет. В документе по замене и кодировки все написано подробно что нужно делать.
27.11.2018, 16:22   #27
Vovanchick
Добрый вечер. Все, поменяли блок управления, едет. Пока что все нормально. Без ошибок
27.11.2018, 16:30   #28
Добрый вечер.
Сами меняли?
Ставили новый или б/у?
Калибровка сразу прошла?
27.11.2018, 16:49   #29
Vovanchick
Сами меняли?
Да поменяли сами. Купил б/у за 10000₽ с GTs 13 года. Калибровку не делали. Решили сейчас пару дней так поездить. Почему-то не хочется опять пробовать. Получается прошли все этапы, расписанные у вас в теме про замену, до 12. Дальше не пошли. Или обязательно делать полный цикл?
27.11.2018, 17:14   #30
Ясно
Со временем конечно машина сама все сделает. Ну может оно и к лучшему, что не стали делать.
блок, калибровка, конец, масло, проблема, процедура, управление
[9PA1] Блок калибровки весов 957 Mr.G Электрооборудование 12 24.09.2019 13:58
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
