970 производство 2010>>2016 (L) Проблема калибровки PDK
09.11.2018, 16:01   #1
Vovanchick
Добрый вечер! У меня возникла проблема с panamera pdk не могу на форуме такого найти. Поменяли блок датчиков положения штока в коробке. Теперь не получается пройти калибровку на стадии калибровки гидро-блока на 53% вылетает и не продолжает дальше. И появилась ошибка P1872.
09.11.2018, 16:03   #2
Сообщение от Vovanchick Посмотреть сообщение
Какой VIN?
09.11.2018, 23:53   #3
Vovanchick
Какой VIN?
WP0ZZZ97ZBL002306
10.11.2018, 12:28   #4
ID:	18836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18837   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Планы работ по кодам неисправностей PDK.pdf (850.5 Кб, 718 просмотров)
10.11.2018, 12:33   #5
Vovanchick
Вот проблема то и в этом, что не получается калибровку выполнить до конца, на 53х % калибровки гидроблока выкидывает, пишет, что калибровка завершена, а в общей калибровке вместо галочки стоит крест и продолжить калибровку нельзя
10.11.2018, 16:55   #6
Дополнительные работы по гидравлическому блоку управления (HSG)
1 Установить поддон ATF
Использовать только масла, допущенные Porsche.
2 Открутить резьбовую пробку контроля уровня масла -стрелка- и залить масло до перелива с помощью ручного дозирующего насоса.
3 Ввернуть резьбовую пробку контроля уровня масла.
4 Запустить двигатель.
Нажать педаль тормоза
3 раза медленно переключить P-R-N-D
5 Считывать температуру ATF с помощью тестера PIWIS до достижения ею 60 °C.
Структура меню:
5.1 Выбрать блок управления PDK (коробка переключения передач Porsche Doppelkupplung).
5.2 Подменю: Фактические значения / переключающие входы.
5.3 Подменю: Выходные сигналы по CAN температуры маслосборника коробки передач.
6 Выполнить полный цикл калибровки PDK с помощью тестера PIWIS.
Осторожно
При калибровке блока управления КП (PDK) возможно самопроизвольное начало движения автомобиля.
Поднятый автомобиль может упасть с подъемника.
Защемление людей.
Повреждения предметов или предметами.
Во время калибровки педаль тормоза должна быть заблокирована с помощью стандартного устройства удержания педали тормоза.
Стояночный тормоз должен быть задействован.
Автомобиль не должен быть поднят и должен стоять на своих колесах.
Полный цикл калибровки требуется только если HSG был заменен.
Структура меню:
6.1 Выбрать блок управления PDK (коробка переключения передач Porsche Doppelkupplung).
6.2 Подменю: Обслуживание / ремонт.
6.3 Считать память неисправностей PDK и проверить наличие неисправностей.
6.4 В случае наличия неисправностей, устранить неисправности с помощью ведомого поиска неисправностей.
6.5 Очистить память неисправностей, затем выключить и снова включить зажигание.
6.6 Подменю: Калибровка (полный цикл).
7 Тестер отображает Калибровка успешно выполнена. >>. Следовать инструкциям тестера.
7.1 Очистить память неисправностей PDKit с помощью клавиши F8, >>.
7.2 Выполнить последующую обработку калибровки. <<.
8 Выбрать меню Обзор всех блоков управления F7, выбрать Считать и при необходимости очистить память неисправностей всех блоков управления, нажать клавишу >> и очистить память неисправностей всех блоков управления.
9 Выключить двигатель.
10 Для заключительной проверки масла, ATF должен остыть до 40 °C.
11 Проверить уровень ATF
12 Выполнить пробную поездку. После пробной поездки считать память неисправностей всех блоков управления.
Название: Резьбовая пробка отверстия для контроля уровня масл.jpg
10.11.2018, 16:58   #7
Для чего эту процедуру стали делать?
Что меняли в PDK?
12.11.2018, 16:42   #8
Vovanchick
Что меняли в PDK?
Меняли блок датчиков положения штока и температуры . Снимали гидроблок, поэтому я ришил сделать калибровку
12.11.2018, 17:30   #9
Калибровка не требуется, после замены блока датчиков
12.11.2018, 18:01   #10
Vovanchick
Да вот хотелось как лучше, чтобы ничего не беспокоило
блок, калибровка, конец, масло, проблема, процедура, управление
[9PA1] Блок калибровки весов 957 Mr.G Электрооборудование 12 24.09.2019 13:58
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
