92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с Li-ion батареей в гибрид Cayenne S E-Hybrid - Страница 3
11.02.2025, 23:57   #21
Сообщение от JIeT Посмотреть сообщение
сталкивались ли вы с таким?
Да
если мы ее зарядим на 410-415вольт, что по идее является полным зарядом, что делать дальше? как сделать так, чтобы она пересчитала свою емкость? есть варианты с обесточиванием и подключением и т.д.?
Как правило после процедуры зарядки все приходит в норму
12.02.2025, 01:05   #22
JIeT
Да
а подскажите, пожалуйста, какой должен быть максимальный заряд на этих батарейках. уткнулись в 405 V, а по факту сумма всех элементов 403.
нашел ранее вашу подсказку https://forum.cayservice.ru/showthre...913#post171913, попытались заново ее отправить на самодиагностику. Но тщетно... По шлюзу низковольтовый АКБ заряжен на 98%, а высоковольтовая на 403-405 Вольт.
Банки тоже от 3.8 до 3.9, по моему отличное значение.
Дальше машина не заряжается. пытались чуть подразредить и заряжать. но упираемся в 405 и все.
Что-то можете порекомендовать? Емкость не изменилась по PIWIS3 - 1ah.
Уперлись лбом и не можем продвинуться. сейчас попробуем ее в покое оставить на ночь. Утром посмотрим напряжение.
Может можно вас попросить через удаленный сервис подключиться, посмотреть ее... надо то на платной основе и т.д. хз уже что делать... у нас специалистов просто нет. уточняем еще в Столице, но пока глухо. в Москву, возможно, поеду через месяц. Можете по ценам с ориентировать? нужна чистка системы подачи вторичного воздуха ДВС
12.02.2025, 23:53   #23
Выбрать "Блок управления высоковольтной АКБ" во вкладке "Обзор", нажать клавишу F12 и продолжить без составления FAP.
Перейти во вкладку “Техобслуживание и ремонт”.
Выбрать "Классификация АКБ", нажать F12 –> следовать указаниям тестера.
Зафиксировать на фото проверки отображенные в тестере результаты.
17.02.2025, 16:48   #24
JIeT
Ошибок нет
17.02.2025, 22:04   #25
В последствии пробег от гибридной батарейки пропал (прочерки)
Сделайте фото
17.02.2025, 22:35   #26
JIeT
Самые свежие фотографии
ID:	85768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85770   Нажмите на изображение для увеличения
17.02.2025, 22:58   #27
Проведите виртуальную замену блока управления высоковольтной АКБ
https://forum.cayservice.ru/showthre...193#post172193
19.02.2025, 00:01   #28
JIeT
Можете дать комментарии по этой ссылке, подсказки...
То есть нужно нажать замена блока управления
И дальше по инструкции. Предварительно нужно найти такую же маркировку, что и в ссылке? Или можно заменить серийник с вашей маркировки и т.д.?
Виртуально значит, что как бы я его заново активирую? Нужны фото маркировок блока , сохранить данные и т.д.? Ведь это будет не симуляция, а реальное действие?
19.02.2025, 20:13   #29
JIeT
Адаптации, сброс до заводских, все что там было, попробовали, без толку.
Как думаете, если произвести адаптацию по блоку высоковольтная электроника ? Там процедура занимает 8 минут. Я так понимаю это схоже с акцией wa56. Там нужно подключить зарядку 90а...
Скажу, что wa56, пробовал
P.s.сумма всех элементов показывает 407.7 вольт
А вот ёмкость , по прежнему 1аh.
19.02.2025, 23:23   #30
Нужно было только перезаписать значения без ввода данных по АКБ и провести автоматическую кодировку.
Проводите. Если ничего не будет помогать, дело идет к замене блока управления высоковольтной АКБ. Все доступные средства нужно использовать, но с умом
cayenne, e-hybrid, li-ion, автомобиль, батарея, блок, вкладка, выбрать, высоковольтный, гибрид, нажать, нужный, тестер
[9YA] Нужна помощь по решению проблем с высоковольтной батареей Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) Jenya1904 Электрооборудование 4 21.12.2023 11:23
[92A] Ошибки вторичного воздуха гибрид европеец Cayenne S Hybrid (92AAM1) ab Обмен опытом 7 19.03.2023 17:22
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 14.09.2021 20:44
[92A] Гибрид. Снять блокировку инвертора Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) doranit Электрооборудование 4 15.01.2021 09:41
