9PA производство 2003>>2006 (L) Повышение температуры - Страница 3
14.01.2020, 11:13   #21
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир!
А в каком разделе PIWIS можно проверить работу термостата?
Все зависит от поколения PIWIS и автомобиля. Как правило в блоке измеряемых величин
14.01.2020, 11:24   #22
edvard09
PIWIS II, но почему-то не могу найти. Термостат всё равно менять
31.01.2020, 17:22   #23
Kostin-M-I
Для общей информации пиши другим владельцам.
Над повышением температуры уже неделю как победа!
Итог работ:
Замена помпы (крутилась туго, при раскручивании был слышен гул)
Замена термостата
Замена датчика температуры, с прокладками датчика и заглушки, в корпусе термостата
Заменена прокладка корпуса термостата (при снятии увидели подтеки, которых не было видно, пока стояло на машине)
Заменил трубку, которая идет с корпуса термостата к помпе (пластик со временем рассохся, при снятии шлангов, маленький штуцер отломался)
Заменил крышку расширительного
PS: В очередной раз убеждаюсь, что работы над машиной, нужно проводить комплексно, замена чего-то одного проблему не решит, или решение будет не долгим)
Всем хороших дорог!
добавить, замена, заправка, минута, охлаждение, повышение, проверить, работа, система, температура, термостат, холодить
[9PA1] Повышение температуры Sun Система кондиционирования 8 16.06.2017 14:43
[9PA] Не работает указатель температуры ОЖ andrey27 Вопросы специалистам 18 19.12.2016 11:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
Повышение штрафов Владимир Маркин Болталка 9 07.12.2011 00:46
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
