9PA производство 2003>>2006 (L) Повышение температуры
10.09.2019, 14:05   #11
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, номера: "датчик температуры системы охлаждения двигателя"
99660641000 датчик температуры
"оригинальные концентраты ОЖ Porsche".
00004330515 Антифриз
Готовые охлаждающие жидкости, получается, лучше не использовать совсем, например "FELIX Carbox G12+ готовый антифриз красный"?
Использовать можно только качественные продукты. По вашему не скажу
Тоже стрелка температуры качается "85-100". 2 зонный климат. Всегда включен режим AUTO. После прогревочных оборотов, слышно, как запускается вентилятор кондиционера, т.е. он работает.
Правда после поверхностной чистки радиаторов и интеркуллеров (хотя не очень сильно были загрязнены снаружи), косметической замены сеток гембаловского бампера на более крупную ячейку, до 100 стрелка уже не доходит, но и вертикально не стоит.
Ошибок по охлаждению и вообще ошибок (кроме по сломанному датчику качества наружнего воздуха) PIWIS-ом не выявлялось.
Проверить количество фреона, при необходимости перезаправить
Проверить работу каждого вентилятора системы охлаждения двигателя, на первой и второй скорости работы
У меня она на -60.
Это не правильно.
10.09.2019, 17:35   #12
alexno
Кондиционер дозаправляли. Он холодил, но всё равно решили заправить. Подключали к установке, и около часа сия процедура длилась. Как я понимаю, откачивался из системы, потом закачивался. По итогу было "долито" около 100 граммов хладагента. Холода не прибавилось. Поведение стрелки не изменилось. До этого 2.5 года точно не заправлялся кондей.
Проверить работу каждого вентилятора системы охлаждения двигателя, на первой и второй скорости работы - это с помощью piwis делается, там, поди, есть такие проверки?
Текущих ошибок по системе охлаждения, кондиционирования (кроме по датчику качества наружнего воздуха), вентиляторам не выявлялось. Тесты вентилятров не припомню, чтобы мне делали, когда по этому поводу обращался. Но проверяли, когда включается большой принудительно - точную цифру не помню, точно до 100 градусов не включался, потом включился.
10.09.2019, 19:16   #13
Их не будет
Нужно проверить
26.09.2019, 11:28   #14
alexno
Вентиляторы проверили с помощью piwis - работают.
Антифриз слили, что слилось, залили оригинал VAG. Вошло около 6 литров. Авто с климатом без печки сзади.
Кондиционер чуть ранее был заправлен.
Стрелка плавает в пробках. По шкале от чуть больше 80 до чуть меньше 100.
Проверили климат: кондей холодит холодно, печка греет горячо.
Также тестом прогнали приборку, все стрелки на ней в корректных положениях.
Высказали предположение, т.к. приборка тоже из пакета Gemballa, возможно, стрелка показывает ровно ту температруру, котрая сейчас и есть фактически. А не "человеческое" значение, типа, когда все в порядке, она всегда стоит строго вертикально.
26.09.2019, 16:19   #15
Обе скорости?
Утечка была зафиксирована? Или просто заправили и все?
26.09.2019, 17:03   #16
alexno
Да, обе скорости проверили.
Утечки не были зафиксированы.
До заправки кондей и так холодил, заправили в профилактических целях, можно сказать, т.к. субъективно, не достаточно холодил. Объективно - после заправки холодил также.
До заправки точно известно, что 3 почти года его никто не заправлял, при этом в жару не было жарко, шума, характерного для пустой системы, как я его себе представляю по описаниями, не было.
26.09.2019, 19:02   #17
Термостат при какой температуре открывается?
27.09.2019, 10:59   #18
alexno
А вот на этот вопрос у меня нет ответа :)
Как это проверить?
27.09.2019, 11:18   #19
Как это проверить?
Через PIWIS
14.01.2020, 08:24   #20
edvard09
Здравствуйте Владимир! А в каком разделе PIWIS можно проверить работу термостата?
добавить, замена, заправка, минута, охлаждение, повышение, проверить, работа, система, температура, термостат, холодить
[9PA1] Повышение температуры Sun Система кондиционирования 8 16.06.2017 14:43
[9PA] Не работает указатель температуры ОЖ andrey27 Вопросы специалистам 18 19.12.2016 11:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
Повышение штрафов Владимир Маркин Болталка 9 07.12.2011 00:46
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
