9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает указатель температуры ОЖ
14.12.2016, 07:57   #1
andrey27
vin wp1zzz9pz6la50341
стоит Webasto 5кВт, не штатная.
Вчера после прогрева, как обычно, завел двигатели - стрелка указателя температуры ОЖ поднялась до нормы и обороты установились 600-700 об/мин. Далее указатель упал в ноль, обороты поднялись до 1000 об/мин...
прогрев 10 мин. - обороты опять установились на 600-700 об/мин, но датчик температуры ОЖ так и не поднялся. Температуру масла показывает в норме.
Что за дефект? датчик температуры ОЖ на двигателе? ошибок никаких не выдаёт
14.12.2016, 11:21   #2
Сообщение от andrey27 Посмотреть сообщение
Такой эффект будет со всеми машинами у кого стоит нештатный подогреватель.
Еще происходит запуск двигателя не с первого раза.
14.12.2016, 11:28   #3
andrey27
да. завожу через 10 минут после окончания цикла прогрева - только после этого сполпинка заводится, а если попробовать раньше завести - маслает двигатель - ничего не схватывает...
Год нормально проработал. Это датчик ОЖ на двигателе накрылся?
14.12.2016, 11:53   #4
Нет...
14.12.2016, 12:05   #5
andrey27
так и что теперь делать? год всё нормально работало. Никак нельзя устранить?
14.12.2016, 12:16   #6
Нужно дать машине понять что у нее стоит автономный подогреватель.
14.12.2016, 12:18   #7
andrey27
PIVISом прописать?
14.12.2016, 12:24   #8
PIVISом прописать?
В блоке управления Gateway
14.12.2016, 12:57   #9
andrey27
а датчик восстановит свою работу?
14.12.2016, 13:03   #10
Попробуйте, но сомневаюсь что поможет.
заменить, ошибка
[92A] Датчик температуры сидения водительского Jun86 Электрооборудование 13 16.06.2022 22:24
[9PA1] Повышение температуры Sun Система кондиционирования 8 16.06.2017 14:43
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
