92A производство 2011>>2018 (K;L) Это еще что?! Сбой индикатора бака СТО - Страница 3
16.12.2022, 11:58   #21
ChepikEA
Владимир, здравствуйте!
Производство микроэлектроники и светодиодное освещение.
Вот ссылка. http://rezistiv.ru/products/kupit--p...va-v-ooo-r-i-p
12.11.2023, 09:55   #22
Dim958
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Здравствуйте, всем, кто читает.
В продолжение истории с сообщением - Сбой индикатора бака СТО.
Для замены купил новые платы датчика уровня топлива с номерами 5003 и 5002. Как оказалось в процессе замены на плате 5003 была трещина. На фото можно разглядеть. Как она работала с трещиной - загадка. Замена производилась со снятыми клеммами аккумулятора. После замены калибровка не понадобилась. Показания уровня топлива корректны. В бак еще не заливал, но как убывает из бака явно показывает). На момент покупки цена 800 руб. за каждую плату (+ доставка СДЕКом). На фото с линейкой - новые платы. На двух других - старые. Если нужно могу поделиться контактами организации где купил платы.
Пожалуйста, дайте контакты где приобрести. Спасибо
12.11.2023, 09:58   #23
ChepikEA
Здравствуйте!
13.11.2023, 18:10   #24
Не доводил уровень даже до половины бака. В смысле всегда больше половины или полный бак.
Владею авто чуть больше года.
Тогда нельзя исключать и дефект самого датчика
13.11.2023, 19:23   #25
ChepikEA
Владимир, я платы на обоих датчиках заменил. Давно уже. Все нормально.
Выше писал об этом. И фото прикрепил со старым датчиком, который был с дефектом.
бак, датчик, индикатор, крышка, подсказать, половина, сбой, топливный, топливо, уровень
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[92A] Сбой блок. межкол. дифф SmiLe9 Вопросы специалистам 1 08.01.2019 13:18
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] Сбой в работе подвески Saha72 Ходовая и подвеска 3 01.12.2016 18:22
[92A] Сброс сервис индикатора cayenne 2012 sto Обмен опытом 1 20.11.2015 21:22
