92A производство 2011>>2018 (K;L) Это еще что?! Сбой индикатора бака СТО
19.07.2019, 17:23   #1
Rss_team
Недавно сбрасывали интервал ТО через Launch и случайно зашли в калибровку датчика уровня топлива, и загорелась вот эта беда:(( Начал глючить уровень и мигать лампочка.
Как теперь исправить?:((
19.07.2019, 17:51   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
VIN?
19.07.2019, 18:13   #3
https://forum.cayservice.ru/showthre...646#post127646
02.08.2019, 09:25   #4
Rss_team
Владимир,
Заметил одну особенность, когда загорается данная ошибка, я выключаю зажигание, откручиваю крышку бензобака, после этого ошибка исчезает. Может ли быть дело в крышке?
02.08.2019, 11:34   #5
Не вижу связи
Ошибки в блоке управления комбинации приборов какие присутствуют?
15.11.2022, 18:45   #6
ChepikEA
Владимир, здравствуйте.
Появилось такое же сообщение. Подскажите, пожалуйста, датчик один или два?
И, если можно, подскажите его (их) номер.
WP1ZZZ92ZCLA22973
15.11.2022, 22:45   #7
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Два
WP1ZZZ92ZCLA22973
95862083101 Датчик уровня топлива лев.
95862083202 Датчик уровня топлива прав.
16.11.2022, 08:58   #8
ChepikEA
Возможен ли глюк датчика из-за низкой температуры?
На прошлой неделе была плюсовая температура и высокая влажность. Вчера(15.11) было минус 20 и очень сильный ветер. Машина весь день стояла на улице (на выходные стоит в гараже) и вечером, во время движения, появилось это сообщение. Стрелка показывала половину бака и одновременно моргал красный индикатор пустого бака. В баке на самом деле около 80-85 литров. Есть подозрение что из-за неверного сигнала о пустом баке не запустился предпусковой догреватель.
Сегодня утром в гараже завел машину - сообщение есть. Заглушил, снова завел, она поработала минуты 2 - сообщение пропало. Догреватель работал. Проехал метров 400 - сообщение не появилось.
16.11.2022, 11:05   #9
Как правило из-за того что доводят уровень топлива до минимального и из-за этого окисляются датчики. Старайтесь поддерживать уровень топлива в топливном баке не менее половины
16.11.2022, 12:13   #10
ChepikEA
Не доводил уровень даже до половины бака. В смысле всегда больше половины или полный бак.
Владею авто чуть больше года.
бак, датчик, индикатор, крышка, подсказать, половина, сбой, топливный, топливо, уровень
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[92A] Сбой блок. межкол. дифф SmiLe9 Вопросы специалистам 1 08.01.2019 13:18
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] Сбой в работе подвески Saha72 Ходовая и подвеска 3 01.12.2016 18:22
[92A] Сброс сервис индикатора cayenne 2012 sto Обмен опытом 1 20.11.2015 21:22
