970 производство 2010>>2016 (L) Замена сцепления pdk - Страница 2
11.04.2019, 04:30   #11
panameraV84s
Большое спасибо за развернутый ответ. Последний вопрос- есть ли в Пивисе функция проверки износа дисков сцепления на ПДК? Насколько я знаю на ауди и вольксвагене можно проверять степень износа дисков, а на Порше?И возможна ли адаптация ( сведение) дисков сцепления с помощью пивиса?
15.01.2021, 09:42   #12
Саня54
доброго дня.ю а существуют ли все же варианты по замене сцепления?
может какие либо альтернативные решения?
15.01.2021, 12:47   #13
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
доброго дня
Нет
08.06.2022, 18:31   #14
Sergeysoute
Добрый день, как можно проверить сцепление на предмет его износа? Porsche Panamera GTS 2015 пробег 70 тыс км. Машина едет идеально, переключения плавные, иногда падает в аварию и держит одну передачу не переключается вообще горят ошибки по давлению масла и сцеплению p17B1 p17B2 и p18CA
08.06.2022, 21:13   #15
Сообщение от Sergeysoute Посмотреть сообщение
Визуально
p17B1
https://forum.cayservice.ru/showthre...436#post152436
p17B2
P17B2 Сцепление 2 недостоверн.управляющ.давл. (0017B2)
p18CA
https://forum.cayservice.ru/showthre...440#post152440
08.06.2022, 21:38   #16
Sergeysoute
Получается из-за датчика температуры могут возникать все эти ошибки и аварийный режим работы? Извиняюсь что не по теме продолжаю диалог, не нашёл вообще нормальный расшифровки последней ошибки.
08.06.2022, 22:01   #17
Поработайте в соответствии с документами, там все расписано на что акцент делать при проверках, в соответствии с регистрируемыми неисправностями
08.08.2022, 19:45   #18
gevaki8288
Тоже были эти ошибки, поменял блок соленоидов в гидроблоке и датчики давления в нем
08.08.2022, 22:03   #19
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Ставили б/у с донора?
09.08.2022, 00:31   #20
gevaki8288
нет, купил новый комплект соленоидов ZF 36к и два датчика давления 16к
Добавлено через 2 минуты
вроде как DODSON motorsport делает усиленное сцепление за 10к$
высокий, дисковый, замена, конструкция, коробка, многодисковый, мощность, ошибка, передача, поток, пробег, случай, соответствие, сцепление, частить
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 63 04.02.2026 11:17
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[970] Замена АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 31.05.2018 21:09
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
Замена ГТЦ Hant Обмен опытом 4 08.05.2014 07:30
