9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь имеет люфт на 957 3.6 - Страница 2
05.07.2018, 22:51   #11
Mr.G
Аватар для Mr.G
Каким PIWIS-ом смотреть будете?
Натяжение цепи руками не регулируется, у нее есть гидронатяжитель.
Пивис 3 ПОСЛЕДНИЙ
А КАК узнать в каком положении гидронатяжитель? Никакого смотрового отверстия нет ?
06.07.2018, 18:04   #12
Пивис 3 ПОСЛЕДНИЙ
А как вы последний раз определяли метки цепи ГРМ?
Натяжитель цепи расположен на правой стороне крышки кожуха ГРМ
Монтажное положение натяжителя цепи одно.
Затягивается натяжитель цепи с помощью динамометрического ключа → Момент затяжки: 50 Nm.
Нет
Название: Натяжитель цепи ГРМ.jpg
07.07.2018, 00:03   #13
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нет
Впуск был -1
Выпуск +4
07.07.2018, 10:05   #14
Впуск был -1
Выпуск +4
Вот таким же образом и проверяете метки. Зачем задавать вопрос, если вы уже делали эту процедуру?
07.07.2018, 10:15   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя ..
Эти параметры пивис показал на горячей , прогретой машине
Если износ цепи есть пивис покажет на прогретой машине
Или обязательно на холодную смотреть?
07.07.2018, 10:37   #16
Володя ..
Проверять нужно на двигателе с рабочей температурой. Все тесты проводятся не на холодный а на разогретый двигатель.
07.07.2018, 11:58   #17
Mr.G
Аватар для Mr.G
Да простите за занудный вопрос .
Повторюсь , если впуск -1 а выпуск +4 - то это норма и значит цепь в порядке?
Замер делали 3тыс. Км назад.
Возможно ли такое
Что пивис показывает допустимые значения по цепи
А по факту цепи хана
Или не может такого быть?
Смущает шелест при заводке на холодную после ночи
Первые 2 секунды
07.07.2018, 12:12   #18
В допуске
Возможно ли такое
Проверять нужно после проведения кратких тестов двигателя.
Первые 2 секунды
Моторист что говорит?
12.07.2018, 04:31   #19
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вот на холодную звук
Сомнения в запуске первые 2 секунды
Тип файла: mp4 20180711_134222.mp4 (63.55 Мб, 229 просмотров)
12.07.2018, 22:29   #20
Mr.G
Аватар для Mr.G
Провели тесты пивисом 3
Впуск -1
Выпуск +4
При нажатии на газ эти цифры не меняются.... это нормально?
А вот показания по распредвалам впуск +25°
Ввпусной вал -25°
И вот при нажатии на газ меняется выпускной параметр в ноль приходит цифра
газораспределение, двигатель, делать, диагност, диагностик, дроссельный, замена, заслонка, иметь, люфт, машина, можно, мотор, натяжитель, неисправность, нужный, расход, свеча, снять, температура, фаза, цепь, человек
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 133 31.03.2026 17:27
[9PA] Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5 MGR Вопросы специалистам 5 11.06.2024 16:16
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
[95B] Имеет ли смысл заморочиться установкой Эбершпехера как с завода? KuR Система кондиционирования 15 17.03.2018 21:34
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
