9PA производство 2003>>2006 (L) Вентиляторы радиатора - Страница 2
04.03.2018, 22:25   #11
Под замену??
Да
Отдельно блоков нет??
В оригинале не поставляется отдельно.
04.03.2018, 22:37   #12
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Это не может быть связано с насосом рециркуляции ож??
Он не работает, еще не поменял.
04.03.2018, 22:57   #13
Нет...
01.04.2018, 00:44   #14
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Поменял насос ОЖ, поменял вентилятор.
Появилась проблема, он включается сразу после включения зажигания и работает на максимальных оборотах, отключается после удаления ключа зажигания минуты через две. В последний раз пять минут работал, выключил я его путём разьединения разьёма.
Ошибок по системе охлаждения нет никаких.
В режиме исполнительных элементов, при работающем вентиляторе запустил тест этого вентилятора, произошла кратковременная смена оборотов вращения и потом опять на максимум и по окончании теста не отключился тоже.
Владимир подскажите в какую сторону вести раскопки??
Может реле залипать как на пневме??
01.04.2018, 14:39   #15
поменял вентилятор
Вентилятор оригинальный или остальное?
Включается только тот который заменили или оба сразу?
01.04.2018, 14:43   #16
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Вентилятор остальное
Когда разьём снят на большом вентиляторе (который заменён) при включении зажигания малый вентилятор не включается, после пуска двигателя через некоторое время запускается малый вентилятор.
Когда разьём одет на большом вентиляторе, при включеном зажигании большой сразу начинает работать на макс. Оборотах. При пуске двигателя соответсвенно большой хреначит напостоянку малый подключается в своём режиме.
По температуре вроде всё нормально.
Предохранители живые, При удалении f10 ничего не работает.
01.04.2018, 14:45   #17
Можно смело менять, только на оригинал или по VAG. Остальное можно не ставить, чтобы время не терять.
01.04.2018, 14:51   #18
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Есть номерок по vag??
01.04.2018, 14:52   #19
VIN?...
01.04.2018, 15:25   #20
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
WP1ZZZ9PZ6LA50964
большой, вентилятор, кондиционер, левый, малый, можно, ничего, оборот, ошибка, правый, работа, работать, радиатор, система, тест
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[9PA1] Течь масляного радиатора 3,6 Germesdv Двигатель 14 10.04.2017 13:51
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
