9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится Cayenne 4.5 S - Страница 2
31.08.2017, 13:16   #11
Сообщение от Natalika Посмотреть сообщение
если машина не видит нажатия педали тормоза для того чтобы запустить двигатель, как при этом допускает переключение скоростей АКПП, разблокирует коробку при нажатии на тормоз и стоп-сигналы работают.
Проверьте работы концевика педали тормоза
31.08.2017, 13:21   #12
Natalika
По фото, на машине врезка нештатной проводки. Разобрались что это?
была сигналка
это которая лягушка?
как проверить?
стоп сигналы реагируют на педаль
31.08.2017, 15:09   #13
была сигналка
Нужно восстановить штатную проводку
Верно
как проверить?
Селектор АКПП разблокируется?
31.08.2017, 15:21   #14
Natalika
при включенном зажигании коробка переключается с нажатием и без нажатия педали тормоза
где можно найти схему?
31.08.2017, 16:02   #15
Это неправильно. Селектор должен переключаться только при разблокирование, при нажатии на педаль тормоза.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950868
31.08.2017, 16:06   #16
Natalika
я понимаю
Запрашиваемый ресурс заблокирован
31.08.2017, 18:49   #17
Есть много способов это обойти. Не понимаю в чем сложность в наше время.
31.08.2017, 19:30   #18
Natalika
Добралась до платы или селектора АКПП, лампочки моргают, периодически загораются все, соповождаясь щелчком, характерным для разблокировки коробки при нажатии на тормоз. Разьве они должны моргать?
31.08.2017, 19:35   #19
Natalika
К сожалению видео не прикрепляется((
31.08.2017, 20:05   #20
Вы проводку левого и правого порогов внимательно осмотрели на гниение?
выложить, двигатель, диагностик, заводиться, зажигание, машина, свеча
[92A] Не заводится Cayenne Turbo Exes Система питания 2 04.07.2016 13:35
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[92A] Cayenne 958 не заводится после ДТП Niki812 Система питания 4 14.07.2015 01:29
[92A] PORSCHE CAYENNE DIESEL не заводится Владимир Маркин Система питания 4 10.07.2015 22:58
[9PA] Porsche Cayenne S 2003г 4.5л не заводится kai-777 Вопросы специалистам 9 25.05.2015 23:03
