9PA1 производство 2007>>2010 (L) Снять торпеду!? - Страница 2
23.12.2018, 18:23   #11
Сева955
Аватар для Сева955
А ещё Т ключи подбирать качественные или в запасе иметь штук три . Саморезы сильно натянуты. Я уже третий ключ вывел из строя.
24.12.2018, 19:43   #12
Домье
Аватар для Домье
Сообщение от Серега001 Посмотреть сообщение
Останется печка с заслонками на месте?! Надеюсь, Если не трогать заслонки печки, не придется их адаптировать?!?
если на разобранной торпеде снять заслонки покрутить и поставить на место в произвольном положении , то адаптация не нужна? это же по сути реостат + мотор , выполняет команды и показывает фактическое положение . сервисный режим нужен чтобы их установить и правильно вынуть , а потом поставить на место в пазы , и точно попасть .
Верно или есть нюансы?
На диагностику всеравно ехать , там же и адаптация проводится в один клик ?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Сева955 Посмотреть сообщение
нормально там все крутится , головки только лучше брать с торксами и трещеткой на 1/4 крутить
26.12.2018, 11:07   #13
Для корректной работы климатконтроля, рекомендуется адаптация сервоприводов после отключения бортового напряжения или замены компонентов.
Верно
Скажу так, рядом все находится, сделать не долго.
26.12.2018, 11:07   #14
Верно
заслонка, ключ, печка
[9PA] Как снять гидромуфту Николай Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 26.06.2022 00:42
[9PA] Как снять кардан на Порше 3.2 130283 Вопросы специалистам 35 31.08.2021 10:58
[92A] Как снять ручки на 958? koshara999 Вопросы специалистам 8 07.12.2020 22:34
Как снять решетку бампера Sergey Kvasov Кузов 1 27.03.2015 14:42
Как снять ручки потолка? stelfedor Обмен опытом 1 12.03.2015 10:34
