95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж турбонагнетателя - Страница 2
18.06.2024, 22:58   #11
Монтаж турбонагнетателя
Заменить уплотнения, уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.
Штуцеры шлангов и шланги системы нагнетания воздуха перед установкой должны быть очищены от масла и консистентной смазки.
Закрепите все соединения шлангов с помощью шланговых хомутов, которые соответствуют серийным.
Для того чтобы иметь возможность надежно закрепить шланги наддувочного воздуха на своих соединительных штуцерах, перед установкой уже использованных зажимных хомутов необходимо распылить на их червячные механизмы средство для удаления ржавчины.
При установке закрепите все теплозащитные манжеты на тех же местах.
После установки турбонагнетателя дать поработать двигателю примерно 1 минуту на холостом ходу, а не разгонять его сразу для обеспечения маслоснабжения турбонагнетателя.
Не допускать повреждения уплотнительных колец круглого сечения!
1 Установить турбонагнетатель.
1.1 Расположить турбонагнетатель.
1.2 Проверить шпильки для крепежных гаек -1- и -2- на момент затяжки. Момент затяжки 10 Nm
1.3 Вручную наживить крепежные гайки -1 и 2- и закрутить их.
1.4 Установить крепежные винты вручную -3, 4- и -5- ввернуть их.
1.5 Затянуть крепежные гайки -1 и 2- .
1. Этап Момент затяжки 9 Nm
2. Этап Угол затяжки + 90 °
1.6 Затянуть крепежные винты -3 и 4- . Момент затяжки 9 Nm
1.7 Затянуть крепежные винты -5- . Момент затяжки 23 Nm
Название: Монтаж турбонагнетателя.jpg
винт, восстановитель, горячее, демонтаж, держатель, заменить, затяжка, компонент, крепежный, момент, монтаж, отложить, отсоединить, рециркуляция, снять, сторона, трубка, турбонагнетатель, форсунка
[92A] P00AF 00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает Burbon_1984 Система питания 3 09.08.2023 10:38
[92A] P00AF00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает (0023A6) Владимир Маркин Система питания 1 09.08.2023 10:37
[9PA] Демонтаж и монтаж CD-чейнджера 955 Владимир Маркин Электрооборудование 4 13.02.2021 11:25
[95B] P256300 Регулятор турбонагнетателя, датчик положения, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 3 04.02.2020 16:38
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
