95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж турбонагнетателя
18.06.2024, 22:43   #1
Технические характеристики
Турбонагнетатель - монтажный обзор
1 Уплотнительное кольцо / заменить
2 Держатель турбонагнетателя
3 Крепежный винт держателя турбонагнетателя Момент затяжки 23 Nm
Затянуть крест-накрест поэтапно
4 Шпильки / заменить Момент затяжки 10 Nm
5 Уплотнение турбонагнетателя к держателю турбонагнетателя
6 Турбонагнетатель с блоком управления турбонагнетателя
7 Держатель электрического разъема и облицовки двигателя
8 Винт крепления соединительного штуцера шланга воздуховода на турбонагнетателе Момент затяжки 9 Nm
9 Соединительный штуцер для шланга воздуховода от расходомера воздуха к турбонагнетателю
10 Уплотнительное кольцо круглого сечения штуцера воздуховода на шланге вентиляции картера двигателя / заменить
11Система вентиляции картера
12 Крепежный винт держателя на турбонагнетателе Момент затяжки 9 Nm
13 Крепежная гайка / заменить
14 Датчик температуры ОГ после катализатора Момент затяжки 45 Nm
15 Уплотнение / заменить
16 Крепежный винт для трубки / заменить Момент затяжки 5 Nm Момент затяжки 90 °
17 Трубка к радиатору рециркуляции ОГ
18 Уплотнение / заменить
19 Крепежная гайка / заменить Момент затяжки 23 Nm
20 Сажевый фильтр
21 Уплотнение / заменить
22 Винт крепления выпускного коллектора к турбонагнетателю / заменить Момент затяжки 30 Nm Угол затяжки + 90 °
23 Выпускной коллектор
24 Крепежный винт держателя турбонагнетателя Момент затяжки 9 Nm
25 Крепежный винт держателя турбонагнетателя Момент затяжки 23 Nm
26 Держатель турбонагнетателя
Название: Турбонагнетатель - монтажный обзор.jpg
18.06.2024, 22:45   #2
Турбонагнетатель – момент затяжки и последовательность затяжки
Затянуть крепежные винты и гайки в 7 этапов в указанной последовательности:
Шпильки и гайки заменить
Название: Монтаж турбонагнетателя.jpg
ID:	78585   Нажмите на изображение для увеличения
18.06.2024, 22:49   #3
Предварительные работы
1 Снять сажевый фильтр.
Демонтаж турбонагнетателя
Внимание
Горячие компоненты
Ожоги
Дать остыть горячим компонентам.
1 Ослабить пружинные хомуты -2 и 4- и снять воздуховод -3- .
18.06.2024, 22:50   #4
2 Ослабить зажимы -2- и снять трубопровод системы вентиляции картера -1- на ряду цилиндров 1-3.
3 Высвободить каналы на турбонагнетателе .
Название: Трубопровод системы вентиляции картера.jpg
18.06.2024, 22:51   #5
3.1 Ослабить пружинный хомут -1- , отсоединить вакуумный трубопровод -2- и отложить его в сторону.
3.2 Отсоединить форсунку восстановителя -9- .
3.3 Отщелкнуть линию подачи восстановителя -3- из направляющих и отложить ее в сторону.
3.4 Ослабить пружинные хомуты -7- на форсунке.
3.5 Снять шланги -6- с форсунки -8- .
3.6 Отложить форсунку восстановителя -8- в сторону.
3.7 Выкрутить крепежный винт -4- .
3.8 Отложить трубопровод -5- над турбонагнетателем в сторону.
Название: Линия подачи восстановителя.jpg
18.06.2024, 22:52   #6
4 Ослабить накидную гайку -1- и снять датчик температуры ОГ с турбонагнетателя -2- .
Название: Датчик температуры ОГ на турбонагнетателе.jpg
18.06.2024, 22:53   #7
5 Отсоединить электрический разъем -стрелка- от серводвигателя турбонагнетателя.
Название: Электроразъем турбонагнетателя.jpg
18.06.2024, 22:54   #8
6 Отсоединить трубку рециркуляции ОГ.
6.1 Выкрутить крепежные винты -2- .
6.2 Отсоединить трубку рециркуляции ОГ.
6.3 Снять уплотнение.
Название: Рециркуляция ОГ турбонагнетателя.jpg
18.06.2024, 22:55   #9
7 Выкрутить крепежные винты -1 и 2- .
7.1 Крепежные винты -2- хорошо доступны снизу справа через нишу колесной арки.
Название: Коллектор турбонагнетателя.jpg
18.06.2024, 22:56   #10
8 Снять турбонагнетатель.
8.1 Выкрутить крепежный винт -5- .
8.2 Открутить крепежные гайки -1 и 2- .
8.3 Выкрутить крепежные винты -3 и 4- .
8.4 Снять турбонагнетатель.
9 Положить турбонагнетатель на чистое основание.
Если установлено механическое повреждение турбонагнетателя (например, разрушенное колесо компрессора), то только заменить турбонагнетатель недостаточно. Во избежание последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:
Проверить на загрязнения корпус воздушного фильтра, фильтрующий элемент воздушного фильтра и шланги воздуховода.
Проверьте весь контур наддувочного воздуха и интеркулер на наличие посторонних предметов.
Если в системе нагнетания воздуха обнаружены посторонние предметы, очистить контур наддувочного воздуха и при необходимости заменить интеркулер.
10 Визуальная проверка турбонагнетателя.
Название: Демонтаж турбонагнетателя.jpg
винт, восстановитель, горячее, демонтаж, держатель, заменить, затяжка, компонент, крепежный, момент, монтаж, отложить, отсоединить, рециркуляция, снять, сторона, трубка, турбонагнетатель, форсунка
[92A] P00AF 00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает Burbon_1984 Система питания 3 09.08.2023 10:38
[92A] P00AF00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает (0023A6) Владимир Маркин Система питания 1 09.08.2023 10:37
[9PA] Демонтаж и монтаж CD-чейнджера 955 Владимир Маркин Электрооборудование 4 13.02.2021 11:25
[95B] P256300 Регулятор турбонагнетателя, датчик положения, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 3 04.02.2020 16:38
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
