92A производство 2011>>2018 (K;L) P00AF00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает (0023A6)
09.08.2023, 10:36   #1
Клапанный модуль нагнетателя ОГ заедает
ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
Ход двигателя
Блок управления в режиме работы после выключения зажигания (см. [i])
Регенерация сажевого фильтра заблокирована
Двигатель внутреннего сгорания, аварийный ход
09.08.2023, 10:37   #2
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Электронный регулятор, тяги
21666 - Тяга привода - затрудненный ход, заедание
21666 - Тяга привода - 1817 - незакрепл.
21666 - Тяга привода - 3015 - загрязнение
21666 - Тяга привода - 3041 - перегиб
Электронный регулятор, турбонагнетатель и тяги
21300 - Турбокомпрессор - Затрудненный ход при активации/перемещении
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - неисправность
двигатель, заедать, клапанный, модуль, после, привод, работа, турбонагнетатель, тяга
[92A] P00AF 00 Клапанный модуль турбонагнетателя заедает Burbon_1984 Система питания 3 09.08.2023 10:38
[9PA1] 15623 Клапанный блок зад.оси (003D07) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 15.03.2023 17:02
[92A] Заедает лючек бензобака Dikey77 Кузов 1 14.08.2021 10:59
[95B] P256300 Регулятор турбонагнетателя, датчик положения, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 3 04.02.2020 16:38
Заедает или не держится в креплении щиток накладки задней панели кузова Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 15:38
