970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж разъема пилотной линии Panamera S Hybrid (970130) - Страница 2
28.11.2023, 22:40   #11
18 На силовом электронном блоке разблокировать разъем пилотной линии -4- (быстроразъемная муфта) и отсоединить его.
19 Вставить высоковольтный провод -1- компрессора кондиционера на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта) до ощутимого блокирования разъема.
20 Проверить отсутствие напряжения на силовом электронном блоке с помощью VAS 6558/1 - набора проверочных адаптеров для гибрида и VAS 6839 - прибора для проверки напряжения .
20.1 Установить измерительный прибор на вольты и измерить согласно указанию проверочного протокола.
21 Задокументировать измерение и значения в проверочном протоколе “Подтверждение отсутствия напряжения” из PPN/стандартных формуляров и приложить его к документам на автомобиль.
28.11.2023, 22:44   #12
Монтаж разъема пилотной линии
Осторожно
Неправильное обращение с высоковольтными компонентами
Поражение электрическим током
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
Только квалифицированные и уполномоченные лица могут выполнять работы на высоковольтных компонентах и автомобилях с высоковольтным оборудованием.
Необходимая квалификация: техник или специалист по высоковольтному оборудованию.
Для проведения этих работ необходимо учитывать национальные требования и законодательные нормы.
При работах с такими компонентами всегда использовать только изолированный инструмент, например, VAS 6883 - комплект изолированных инструментов .
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой.
1 Все резьбовые соединения высоковольтных компонентов (АКБ, силового электронного блока, электродвигателя и компрессора кондиционера) необходимо осмотреть.
Перед подсоединением высоковольтных проводов необходимо проверить разъемы высоковольтных проводов и крепления разъемов.
Если имеются деформации или повреждения контактов разъемов , штекерных разъемов или трубопроводов , прекратить выполнение работ и обратиться в техническую поддержку.
2 Все высоковольтные и потенциальные провода проверить на отсутствие внешних повреждений, правильность подключения и надежность фиксации.
Перед подсоединением высоковольтных проводов необходимо проверить разъем и крепление разъема на наличие износа и повреждений.
Высоковольтные провода помечены цветом и должны подсоединяться только к помеченному цветом креплению разъема.
Высоковольтные провода могут подсоединяться только в одном положении, перед подсоединением проверить положение подсоединения.
Название: Подсоед. высоков. проводов и пилотного разъема.jpg
28.11.2023, 22:44   #13
3 Разблокировать высоковольтный провод -1- для компрессора кондиционера на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта) и отсоединить его.
4 Закрыть фиксатор для высоковольтного провода и подсоединить разъем пилотной линии -4- (быстроразъемная муфта) и заблокировать его.
5 Подсоединить (быстроразъемная муфта) и заблокировать три высоковольтных провода -3, 2, 1- в указанной последовательности.
6 Зацепить защитный экран сверху -стрелка A- и повернуть вперед снизу -стрелка B-
Название: Монтаж защитного экрана.jpg
28.11.2023, 22:45   #14
7 Привинтить защитный экран с помощью крепежного винта -3- .
Момент затяжки 9,7 Nm
8 Проложить провода массы -2- на защитном экране и защелкнуть в защитном экране.
Название: Установить провода массы.jpg
28.11.2023, 22:46   #15
9 Уложить фиксатор обоих высоковольтных проводов -2- и зафиксировать с помощью разъема пилотной линии.
Название: Монтаж высоковольтных проводов.jpg
28.11.2023, 22:47   #16
10 Подсоединить разъем пилотной линии до фиксации разъема с характерным звуком.
Название: Подсоединение разъема пилотной линии.jpg
28.11.2023, 22:48   #17
11 Вставить сервисный разъем в высоковольтной АКБ.
Название: Монтаж сервисного разъема.jpg
28.11.2023, 22:48   #18
12 Заблокировать сервисный разъем -1- и закрыть его -2- .
Название: Блокирование и закрытие сервисного разъема.jpg
28.11.2023, 22:49   #19
13 Надеть крышку сервисного разъема на высоковольтной АКБ.
Название: Установка крышки сервисного разъема.jpg
28.11.2023, 22:51   #20
Дополнительные работы
Дополнительные работы с разъемом контрольного провода на силовом электронном блоке
Осторожно
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
1 Установить подкрылок.
2 Установить переднее колесо.
3 Выполнить ввод высоковольтной системы в эксплуатацию и документирование.
Дополнительные работы по разъему пилотной линии на высоковольтной АКБ
Осторожно
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
1 Защелкнуть крышку пола багажного отсека.
2 Выполнить ввод высоковольтной системы в эксплуатацию и документирование.
-стрелка, hybrid, panamera, быстроразъемный, высоковольтный, демонтаж, защитный, линия, монтаж, муфта, напряжение, пилотный, подсоединение, проверка, провод, проводы, работа, разъем, экран
[92A] Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком CAYENNE S HYBRID (92AAM1) Владимир Маркин Система питания 4 09.02.2026 21:55
[970] Демонтаж главного выключателя электропитания Panamera S Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 4 28.11.2023 22:28
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] GPS antenna Panamera S E-Hybrid (970130) keban Электрооборудование 2 03.02.2023 14:35
[971] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Panamera Turbo S E-Hybrid (97AFH1), 2020 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 6 18.01.2021 22:00
