9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) P0AA600 Система АКБ гибридного привода/высоковольтной батареи, неисправность изоляции (100014) - Страница 2
28.06.2023, 22:05   #11
Проверки и возможные причины
Сопротивление изоляции высоковольтной АКБ
2708F - Соединитель модулей - Модуль элементов к высоковольтному коммутационному блоку, электрическая неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
2708F - Соединитель модулей - Модули элементов, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 1, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 2, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 3, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 4, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 5, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 6, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 7, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 8, электрическая неисправность
14.05.2024, 21:30   #12
rafael3982
@Владимир Маркин, 9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2021 >> (S) P0AA600 Система АКБ гибридного привода/высоковольтной батареи, неисправность изоляции
Добавлено через 29 минут
Добавлено через 3 минуты
сопротивление ниже 500 кОм
в стоп кадре 430 кОм
сняли батарею разобрали проверил на изоляцию
сопротивление выше 2 гОМ
Добавлено через 4 минуты
не подскажете что может быть
Добавлено через 43 минуты
аварийный, активный, батарея, блок, включить, высоковольтный, гибридный, действительно, зажигание, зарядный, изоляция, контактор, модуль, неисправность, отключение, переменная, постоянный, предупреждение, привод, розетка, система, сопротивление, ток, условие, электрический
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
[92A] P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48 Владимир Маркин Система питания 3 04.09.2021 18:38
Porsche повышает емкость высоковольтной батареи для подключаемых гибридов Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.10.2020 16:15
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
