9PA производство 2003>>2006 (L) Странности с работой двигателя m48.00 CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) - Страница 2
02.02.2023, 15:34   #11
SkreaMAX
На правах отчета о работе, обязательно отписываюсь. В общем подключились, есть 4 параметра - показания по валам Отклонение 1 ряд -9, Отклонение 2 ряд -4. Фактические значение валов в 0. Полундра !!! Купили фиксатор распредвалов и колена JTC, клапанные крышки скинули, естественно метки не стрельнули. Фиксатор ни на один вал не вставить. Колено зафиксировали, валы распустили - подвели под фиксаторы, затянули все по мануалу. После запуска - значения остались прежними -9 и -4, а фактические стали 8 и 2, показалось чертовщиной какой то, но работа двигателя кардинально поменялась, стало СИЛЬНО ровнее! Скинули клемму АКБ на 10 минут, показания теперь такие Отклонение - 1 ряд - 1, 2 ряд - 0, фактический угол - 0 по обоим рядам. Параметры неплавность работы цилиндров встали на 0 либо пляшет в пределах 0,5 +/- иногда. В общем результат есть и огромный, работает ровно. Катаемся дальше, смотрим.
03.02.2023, 20:10   #12
Сообщение от SkreaMAX Посмотреть сообщение
Касаемо меток, по сканеру фактический угол 0 и -1.
Сами себя обманули?
04.02.2023, 06:24   #13
SkreaMAX
Сами себя обманули?
Владимир, ну во первых спасибо Вам за настоятельное напутствие проверить метки! А второе в Launch есть 4 параметра Отклонение и Фактический Угол. Так вот Фактический угол это похоже на работу фазовращателей, а Отклонение это как раз таки фактическое положение распредвалов. И то он получается читает по впускному валу с диска, а у меня по 1 ряду (правая сторона по ходу движения), смещен был и выпуск. 2 ряд меньше, но фиксатор(пластину) туда тоже не удавалось поставить. Тем не менее, не жалею о проделанной работе по другим узлам и опыту который приобрели. Не то, что бы обманули себя, а просто как говорил Матроскин средства у нас есть, ума у нас не хватает. Когда снимали ставили все делали очень аккуратно, что бы не повредить эти диски, много здесь написано о том, что их гнут и потом выставить правильно получится только по осциллографу или просто вал менять. Как результат - езжу уже 3 день, адаптацию распознавания пропусков сделали, здесь тоже у Вас на форуме есть тех. информация об этом. Пропусков в каждом цилиндре равно 0!!! Неплавность работы цилиндров в разделе зажигание близка тоже к 0, а было вообще что попало, 1,5-2 единицы, при этом не по РЯДУ, а рандомно, случайно, по разным цилиндрам, преимущественно 3,4,8. В теории здесь позволю себе предположить, что алгоритм работы блока и стремление к самостабилизации дает такой непонятный эффект при диагностике. Свечи были все разного цвета, я по старинке за основу беру цвет свечей и нагар на них как последствие смесеобразования. Планирую проехать км 700-1000 и выкрутить их визуально осмотреть.
двигатель, найти, неоригинальный, работа, странность, фазовращатель, цилиндр
[92A] Устранение неисправностей двигателя: перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя) Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2019 22:06
Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2019 16:01
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
[9PA] Связаны ли датчики ABS с работой АКПП, двигателя или раздатки? a1333 Вопросы специалистам 1 31.07.2013 18:07
