970 производство 2010>>2016 (L) Внезапные ошибки psm и полного привода - Страница 2
15.12.2022, 20:44   #11
gevaki8288
Теперь нужно понять что в DME фиксируется
Снова вылезла на ровном месте на нейтрали, перед этим двигатель затроил на секунду и пошли ошибки psm, привод, коробка, engine. При ошибках двигатель работает неровно. После перезапуска все норм.
Это могут быть форсунки или катушки? Причем тут PSM?
15.12.2022, 22:31   #12
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Как правило катушки себя так ведут. Прямая связь с тем что происходит. Замена катушек сразу на нового образца, чтобы не было повторений ситуации с другими цилиндрами
Причем тут PSM?
Все системы автомобиля реагируют на корректную работу блока управления двигателя. Это нормально, так и должно быть. Просто нужно устранить неисправность работы двигателя и все вернется в норму.
16.12.2022, 17:34   #13
gevaki8288
Можно ли продиагностировать катушки по отдельности? Нужно ли менять все 8 катушек сразу?
16.12.2022, 18:25   #14
Можно в блоке измеряемых величин увидеть пропуски по каждому цилиндру
Если они старого образца все, тогда замену делать комплектом, все 8 шт.
20.12.2022, 12:51   #15
gevaki8288
Диагностика показала пропуски зажигания в 5 цилиндре. 100% катушка, админ перенеси тему в другой раздел.
04.01.2023, 14:20   #16
gevaki8288
Новые оригинальные катушки и свечи, траблов нет. Советую менять этот комплект каждые 50ткм.
cayservice, forum, https, showthread, внезапный, датчик, новичок, ошибка, подсказать, полный, привод
[970] Замена масла для главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.09.2019 16:43
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[92A] Ошибка полного привода 000115 andry.dyb Ходовая и подвеска 6 12.05.2019 13:13
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
