9PA производство 2003>>2006 (L) Хлопки PORSCHE Cayenne S Tiptronic (9PAAE1) - Страница 2
22.01.2022, 10:46   #11
Vagan
В двигателя только ошибка датчика детонации а метки вы проверяли сказали в норме
22.01.2022, 11:09   #12
Сообщение от Vagan Посмотреть сообщение
Так с этого бы и начинали. Машина была у нас и делали диагностику. Выдали рекомендации. Что сделано было по списку касаемо работы двигателя?
Была дана следующая информация:
В блоке управления DME (DFI) обнаружены ошибки:
Р0327 Датчик детонации 1
Р0571 Выключатель стоп-сигналов
Р0481 Выходной каскад для управления вентилятора 2
Р0300 Распознавание пропусков зажигания, суммарная ошибка
Р0307 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 7
Р0305 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 5
Р0306 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 6
Р0308 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 8
Р0021 Регулировка впускного распредвала ряда 2
Требуется замена клапана регулировки фазовращателя 2-го ряда (5-8 цил.)
Требуется замена клапанной крышки 5-8 цил. (дефект маслоотделителя, разгерметизация)
Замена сальника эл. магнитного клапана регулировки фазовращателя 2-го ряда (разгерметизация)
Трубка вентиляции картерных газов ранее ремонтная
Давление топлива 1-го и 2-го насосов в норме на х/х (4.0 Бар)
Метки цепи ГРМ +4 и -3 градуса (в норме)
Отсутствует защитный колпачок штуцера топливной рампы 1-го ряда. Требуется установить колпачок.
22.01.2022, 11:55   #13
Vagan
Всё это сделали всё обсолютно и датчик детонации даже оба поменял и даже форсунки все поменял а так по списку всё сделал вот только датчик детонации ошибка осталось
22.01.2022, 12:19   #14
Краткие тесты работы двигателя сделали?
Работу датчиков расхода воздуха проверили? https://forum.cayservice.ru/showthre...83%D1%85%D0%B0
22.01.2022, 13:05   #15
Vagan
Датчики расхода воздуха рабочие а краткий тест работы двигателя как нужно сделать
Добавлено через 4 минуты
А это возможно что катализаторы вырезаны и стоят обманки у меня из-за этого может быть такое?
22.01.2022, 14:49   #16
Как узнали?
Через PIWIS
По хорошему нужно перекодировать под Евро 2 и снять обманки
22.01.2022, 15:33   #17
Vagan
Может привести к вам тест двигателя сделать а датчик воздуха не знаю как элэктрики проверяли сказали всё хорошо
24.01.2022, 11:48   #18
Конечно можно. Главное записаться заранее
25.01.2022, 14:08   #19
Vagan
И сколько вообще это процедура будет стоить
25.01.2022, 14:30   #20
6000 р. диагностика, дальше по результатам
датчик, детонация, когда, поменять, сделать, сообщение
Cayenne GTS 4.8 хлопки в коллекторе Mishgan Двигатель 8 07.06.2021 12:28
[911] 1987 хлопки из глушителя 911 CARRERA COUPE (911340) pavelm Двигатель 5 17.04.2021 17:46
[92A] cayenne 3.6 2014 Хлопки во впуск. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 8 14.04.2021 00:23
[9PA] Хлопки во впускной a1333 Двигатель 12 20.09.2016 06:34
[9PA] Turbo, хлопки в коллектор dimas500 Двигатель 61 18.08.2013 21:18
