Cayenne GTS 4.8 хлопки в коллекторе
03.10.2015, 16:59   #1
Mishgan
Добрый день. Недавно стал счастливым обладателем Cayenne GTS 2008 г. 4,8 . Пробег 82000 км. Есть пару вопросов... 1-й ; На холостом ходу слышны хлопки заслонки во впускном коллекторе, мотор при этом работает ровно. Должно ли так быть или требуется вмешательство? И 2-й; Подвывание тандемного насоса допустимо или готовиться к замене? (Жидкость в обоих бочках чистая, уровень в норме, руль крутится, стабилизаторы сухие, не стучат) Спасибо.
03.10.2015, 17:47   #2
Сообщение от Mishgan Посмотреть сообщение
Необходимо провести краткие тесты блока управления двигателя и проверить систему зажигания.
Посторонний звук в комплектации с насосом тандемного типа, это особенность работы этого автомобиля.
03.10.2015, 18:25   #3
Mishgan
[QUOTE=Владимир Маркин;103756]Добрый день.
Сколько стоит диагностика в вашем сервисе? И возможно ли подъехать завтра? Спасибо.
03.10.2015, 18:32   #4
4000 руб.
Не рабочий день воскресенье.
http://cayservice.ru/contacts/
04.10.2015, 16:11   #5
Mishgan
Хлопки на видео
04.10.2015, 23:00   #6
По видео больше похоже на щелчки/хлопки дроссельной заслонки. Диагностика нужна.
26.05.2021, 10:18   #7
Arsla
Всех приветствую!
Касательно хлопков: Обнаружил такие же хлопки на хх. Двигатель, пробег и год те же. Удалось решить проблему?
Насос тоже подгуживает, замена жидкость гур не особо помогла. ГТС без PDCC.
06.06.2021, 20:13   #8
Arsla
Владимир подскажите где можно найти эталонные параметры работы двигателя и остальные диагностические параметры в норме?
Заранее спасибо за ответ.
07.06.2021, 12:28   #9
Сообщение от Arsla Посмотреть сообщение
В самом PIWIS находятся
cayenne, коллектор, параметр
[9PA] Хлопки во впускной a1333 Двигатель 12 20.09.2016 06:34
[9PA] Turbo, хлопки в коллектор dimas500 Двигатель 61 18.08.2013 21:18
Техническая документация PORSCHE CAYENNE / CAYENNE S cayene Обмен опытом 1 21.12.2012 14:24
Трещина в коллекторе bandaras Вопросы специалистам 2 12.04.2010 20:05
