9PA производство 2003>>2006 (L) Хлопки во впускной
15.11.2013, 18:31   #1
a1333
Доброго дня! Наблюдаю хлопки во впускной коллектор на прогретом двигателе (за минуту больше 5 хлопков) + на светофорах замечаю белый дым (пар?) из глушителя, а в движении его нет. Выхлоп специфического запаха не имеет, цвет просто белый (не синий ни разу).
Свечи стоят новые, катушки тоже новые. Заправляю 98, при этом сменил уже несколько заправок - результат нулевой.
Владимир, прошу вашего совета, если описанные симптомы являются типичными для какого-либо заболевания!
15.11.2013, 19:32   #2
какой мотор?
15.11.2013, 19:47   #3
a1333
4.5 S (атмосферник)
Еще добавлю: антифриз не уходит, масло кушает умеренно, так же, как и до появления белого дыма.
16.11.2013, 18:36   #4
a1333
Да, забыл - звуков посторонних тоже нет. Тьфу-тьфуу
16.11.2013, 19:30   #5
нужно компрессию замерить, далее проверить смесеобразование...
16.11.2013, 20:32   #6
a1333
Владимир, огласите, пожалуйста, стоимость комплекса необходимых работ по диагностике двигателя в моем случае.
Эндоскоп у вас делал уже. Есть еще подозрение на умирающий датчик дросельной заслонки - можно ли пивисом посмотреть правильно ли кажут его датчики и проверить работу моторчика (или только наличие ошибки?)?
16.11.2013, 21:03   #7
Сообщение от a1333 Посмотреть сообщение
3400 руб.
28.11.2013, 01:58   #8
a1333
После замены масла (надо же к чему-то привязать?) симптомов добавилось:
1. Белый пар (был)
2. Холопки на холостых (были)
3. Провал оборотов ниже нормальных при сбросе газа и торможении
4. Периодические попытки машины заглохнуть (обороты падают и вновь поднимаются)
5. Самопроизвольное увеличение и удерживание оборотов на холостом до 900-1000
6. Появился стук в двигателе (частота примерно 4 удара в секунду) похожий на гидрокомпенсаторы, отчетливо слышен со стороны водительской двери. Самопроизвольно пропадает вовсе или становится громче-тише.
7. Показалось, что кай ехать стал туповато: при нажатии на газ начинает давиться, а не поднимать обороты и ускоряться
Вот такая свистопляска.
28.11.2013, 11:59   #9
а какие рекомендации по автомобилю были при прошлых заездах? Что выполнено?
28.11.2013, 17:18   #10
a1333
По двигателю:
1. Замена свечей (новые)
2. Замена катушек (все новые)
3. Замена клапанной крышки с прокладкой (в планах на конец декабря)
Кроме рекомендаций сделано: мембрана на клапанной крышке установлена новая (старая была целая, но рассыпалась от старости), продуты и промыты все трубки вентиляции картерных газов, клапан вентиляции топливных паров (трубка с клапаном, которая идет от дроселя до обратной топливной магистрали) поменян на новый. Подсос воздуха искал, но не нашел - все герметично. Расходомеры стоят с рабочего авто (сравнивал по напряжению - 0.9В на заглушенном)
впускной, хлопок
