Vagan
	а метки вы проверяли сказали в норме
 Так с этого бы и начинали. Машина была у нас и делали диагностику. Выдали рекомендации. Что сделано было по списку касаемо работы двигателя?
Была дана следующая информация:
В блоке управления DME (DFI) обнаружены ошибки:
Р0327 Датчик детонации 1
Р0571 Выключатель стоп-сигналов
Р0481 Выходной каскад для управления вентилятора 2
Р0300 Распознавание пропусков зажигания, суммарная ошибка
Р0307 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 7
Р0305 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 5
Р0306 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 6
Р0308 Распознавание пропусков зажигания цилиндра 8
Р0021 Регулировка впускного распредвала ряда 2
Требуется замена клапана регулировки фазовращателя 2-го ряда (5-8 цил.)
Требуется замена клапанной крышки 5-8 цил. (дефект маслоотделителя, разгерметизация)
Замена сальника эл. магнитного клапана регулировки фазовращателя 2-го ряда (разгерметизация)
Трубка вентиляции картерных газов ранее ремонтная
Давление топлива 1-го и 2-го насосов в норме на х/х (4.0 Бар)
Метки цепи ГРМ +4 и -3 градуса (в норме)
Отсутствует защитный колпачок штуцера топливной рампы 1-го ряда. Требуется установить колпачок.
