92A производство 2011>>2018 (K;L) Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала 958 - Страница 2
07.01.2024, 23:21   #11
dimarik014
Владимир добрый вечер ! а нет краткой инструкции как выписать эту опцию ? с помощью пивис , и потом я так понимаю надо отсоединить разъем моторчика или снять предохранитель ?
08.01.2024, 18:01   #12
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Такой не существует
Нужно снять разъем с блока управления межколесного дифференциала и после этого уже выписывать систему
cayenne, автомобиль, блок, блокировка, диагностический, дифференциал, клавиш, межколесный, неисправность, перепрограммирование, помощь, программирование, управление
[92A] Ошибка блокировки дифференциала ( 958 Кайен турбо) Cayenne Turbo (92AAI1) ats Ходовая и подвеска 11 12.09.2023 23:10
[9PA1] Устранение неисправностей двигателя Cayenne V6: перепрограммирование блока управления DME (колебания оборотов холостого хода) Владимир Маркин Система питания 2 30.04.2021 16:10
[92A] Сбой блокировки межколёснокго дифференциала Cayenne Tiptronic (92AAG1) Nik_atc Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 11.01.2021 23:26
[970] Перепрограммирование блока управления системы Porsche Active Suspension Management (PASM) Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 24.01.2020 23:19
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
