92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1) - Страница 2
10.09.2021, 18:33   #11
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
2 катушки с номерами 94860210413
Нужно заменить на 94860210414
10.09.2021, 19:25   #12
Andrey_Ekb_196
Хорошо Владимир, спасибо.
Добавлено через 3 минуты
Ещё сегодня когда выкрутили свечи, которые я покупал и ставил весной. Свечи Denso IKH22. Сегодня при визуальном осмотре, они в отличном состоянии, но когда поставили на прибор для проверки свечей зажигания. Сказали, что все почти секут и бьют в бок. Уменьшили зазор до 0,7-0,8 и сечь перестали. Может посоветуете какие то другие свечи ?
10.09.2021, 20:39   #13
Разрешено устанавливать только свечи зажигания, одобренные Porsche AG!
Перед вкручиванием новой свечи зажигания необходимо проверить зазор между электродами.
Зазор между электродами указан на свече зажигания в виде числового кода и может расшифровываться по-разному в зависимости от производителя.
Пример свечи зажигания NGK: B C P R 7 E S – 11 –> 11 = зазор между электродами 1,1 мм
Пример свечи зажигания Bosch: W R 7 D T C X –> X = зазор между электродами 1,1 мм
99917013090 свеча зажигания FGR 5NQE
Название: Зазор между электродами свечи зажигания.jpg
10.09.2021, 20:50   #14
Andrey_Ekb_196
0 242 245 581 Bosch подойдёт ?
11.09.2021, 07:13   #15
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир. Сегодня закажу катушки с такими номерами. Как придут установлю и отпишусь. Спасибо.
11.09.2021, 11:43   #16
После того как поставите новые катушки, проведите краткие тесты работы двигателя
P0050
https://forum.cayservice.ru/showthre...261#post146261
P0030
https://forum.cayservice.ru/showthre...262#post146262
21.09.2021, 15:18   #17
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир! Наконец- то пришли 2 новые катушки с номером 94860210414. Установил их вместо 94860210413.
Спасибо! Машина поехала значительно лучше. Подергивания в интервале оборотов 1000-2000 ушли.
Машина поехала значительно лучше и резвее. Но все равно осталось ощущение, что она едет не так , как должна.
Лаунч подключили. На ходу при динамичном разгоне посмотрели, что бывают мгновенные однократные пропуски по некоторым цилиндрам и давление топлива. По топливу есть просадки. При динамичном разгоне, график идёт «иголками». Как мне сказали, что когда должно быть 125 давление, оно падает до 105.
21.09.2021, 15:34   #18
При критичном падении давления топлива всегда регистрируется соответствующая запись об этом
21.09.2021, 16:11   #19
Andrey_Ekb_196
Мне свечи пришли. Bosch. Думаю поменять. Мне сказали, что скорее всего давление падает из за ТНВД и необходимо заменить топливный фильтр . Из за топливного фильтра может такое быть?
Я заметил, что утром она крутит и заводится чуть дольше, чем обычно.
21.09.2021, 16:28   #20
Для этого нужно замерить давление низкого контура
Исключать нельзя
Вот в этот момент и нужно проверять давление низкого и высокого контура
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
